[技术问答] keil uvision4 问题
2495|11
 楼主| lin13a321 发表于 2014-8-21 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用这个  单片机是cortex-M0516 !!!每次debug 调试的时候总是出现:*** error 65: access violation at 0x50000100 : no 'write' permission !!一系列地址写错误,应该是地址超范围了,可是怎么改范围呢? 有人说调出MAP.ini  可是这个文件都没有!!!求高人指点,急啊!!不能调试!!
haolaishi 发表于 2014-8-21 10:53 | 显示全部楼层
1.建议你换成最新版的5.1
2.应该是0x50000100地址不可以写,你写了吧
 楼主| lin13a321 发表于 2014-8-21 11:00 | 显示全部楼层
1.建议你换成最新版的5.1
恩 ,还有很多 地址都是错的 ,读写都有!!!并且 我在debug ->  memory map 下面改了下范围,把出错的地址范围 包括进去了!!调试的时候 还是出同样的错,这特么太坑了!!!
haolaishi 发表于 2014-8-21 11:34 | 显示全部楼层
恩 ,还有很多 地址都是错的 ,读写都有!!!并且 我在debug ->  memory map 下面改了下范围,把出错的 ...
1.升级下IDE
2.下载官网最新的例程
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lin13a321 + 2 很给力!
查看全部评分
骗子的片子 发表于 2014-8-22 21:23 | 显示全部楼层
没和谐好
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lin13a321 + 2 很给力!
查看全部评分
骗子的片子 发表于 2014-8-22 21:50 | 显示全部楼层
1.升级下IDE
2.下载官网最新的例程
不是升级不升级的问题
haolaishi 发表于 2014-8-23 21:41 | 显示全部楼层
没和谐好
和**没关系,**限制的是能够编译的代码大小
 楼主| lin13a321 发表于 2014-8-25 15:58 | 显示全部楼层
恩  主要是改地址的问题,debug 下面有个 memory map 可以添地址进去,可是添了还是报同样的错!!!更坑的是 叫吧 MAP.ini文件导出来 编辑一下 ,我去根本没这个文件!!
haolaishi 发表于 2014-8-25 16:39 | 显示全部楼层
恩  主要是改地址的问题,debug 下面有个 memory map 可以添地址进去,可是添了还是报同样的错!!!更坑 ...
你把你的工程包传上来
aaronhu 发表于 2014-8-26 16:03 | 显示全部楼层
原來如此! 學習了!
骗子的片子 发表于 2014-9-18 21:53 | 显示全部楼层
我还以为是没**好呢
骗子的片子 发表于 2014-9-18 21:54 | 显示全部楼层
估计是你整理系统的时候误删了这个文件
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lin13a321 + 2
查看全部评分
