[开关电源] RM6203方案的电源,如何提高功率
2653|14
 楼主| ningling_21 发表于 2014-8-21 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设定12V输出电压,负载电流只有120MA,如何提高电流到300MA?
PowerAnts 发表于 2014-8-21 17:42 | 显示全部楼层
查峰值电流设定值,初级感量
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ningling_21 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ningling_21 发表于 2014-8-23 08:55 | 显示全部楼层
查峰值电流设定值,初级感量
电源不是我设计的,除了电路图没别的资料...
不亦心 发表于 2014-8-23 09:14 | 显示全部楼层
不可能吧,D7用的是SR3100,输出肯定不止120mA吧?
R20不知道是12R还是1R2,如果是12R可能是120mA,如果是1R2就就不大可能是120mA,当然你最好看一下IC的规格书,确认其功率范围在作改动。
如果确为120mA,可以尝试改小R20
 楼主| ningling_21 发表于 2014-8-23 09:29 | 显示全部楼层
R20不知道是12R还是1R2,如果是12R可能是120mA,如果是1 ...
R20是1.2欧的电阻...
输出12V电压,用一个10欧电阻当负载,测试电流只有120MA左右
mwxpk 发表于 2014-8-23 10:38 | 显示全部楼层
太有才了
siyida 发表于 2014-8-23 11:55 | 显示全部楼层
不会吧 ,12V的电源,供10欧的负载,电流只有120mA,此时的电源的电压只有1.2V=10*0.12;电源的设计必须是初级P=K(次级P+辅助P),初’次级线圈的导线的大小就由此决定
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ningling_21 + 5 赞一个!
查看全部评分
张能波 发表于 2014-8-24 15:06 | 显示全部楼层
电感量多少,绕组相位对不对
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ningling_21 + 1 相位肯定没问题,否则不会输出.
查看全部评分
 楼主| ningling_21 发表于 2014-8-27 14:46 | 显示全部楼层
原来不是电源电流小,而是PNP三极管输出电流小。
后面有个受控的T0-92的8550三极管,原来只有100多毫安电流,改了基极电阻换B772三极管后,输出电流可以满足要求...
rener 发表于 2014-8-27 19:30 | 显示全部楼层
后面有个受控的T0-92的8550三极管,原来只有100多毫安 ...
有个受控的T0-92的8550三极管,找不到呀
 楼主| ningling_21 发表于 2014-8-28 08:57 | 显示全部楼层
在这里
fjlanshusheng 发表于 2014-9-6 13:46 | 显示全部楼层
电流提高可以将R20电阻换小点,限流受限了
张能波 发表于 2014-9-6 22:07 | 显示全部楼层
坑货,
tupianwenjian 发表于 2014-9-16 22:17 | 显示全部楼层
根本性的方法是重新设计你的变压器。
tupianwenjian 发表于 2014-9-16 22:23 | 显示全部楼层
然后考虑恒压恒流电路对输出的限制。
