【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LTM8040
1696|0
 楼主| gx515954635 发表于 2014-8-21 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
拟使用Linear的芯片设计一款车用降压型LED驱动板。
         这里选用LTM8040芯片。因为LTM8040具有宽输入范围:4V 至 36V,该器件是一款固定频率 1A 降压型 DC/DC μModule® 稳压器,专为用作一个恒定电流源而设计。内部电路负责监视输出电流,以提供准确的电流调节,这非常适合于驱动高电流 LED。高输出电流准确度在一个很宽的电流范围内 (从 35mA 至 1A) 得以保持,因而在 2.5V 至 13V 的输出电压范围内实现了一个宽调光范围。独特的 PWM 电路提供了一个 250:1 的调光比,从而消除了采用 LED 电流调光时所常见的色偏现象。
        凭借其 4V 至 36V 的宽输入范围,LTM8040可适用家用乘用车和重载卡车电压。每个驱动芯片可带两个串联的LED,电路非常简易,设计简单。只需要在前端加上一些保护措施,即可出成品,且效率都在85%以上。满载输出时温升只有22度,理论上大夏天摸上去也不会造成烫伤。这个比较牛X~
卓越的性能、和合理的保护是我选择Linear这款LTM8040的原因。
电路图如下:
