[画板]
求助!
1357|7
jjjyufan| | 2014-8-22 09:23 | 只看该作者
规则设置里面
焊盘与焊盘之间的间距小了
aaa123123aaa|  楼主 | 2014-8-22 10:28 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-8-22 09:23
规则设置里面
焊盘与焊盘之间的间距小了
这样修改之后,(引脚间距是0.5mm(大约19mil)),怎么还是原来的样子?谢谢!
nicole_1105| | 2014-8-22 17:15 | 只看该作者
有两种可能1、刚导入的PCB的话,有可能是在板子的外形外面有个棕色的框给删掉就行了,你全屏一下看看。
2、规则的问题,好好检查一下
aaa123123aaa|  楼主 | 2014-8-23 17:30 | 只看该作者
2、 ...
为什么元件不在绿色区域内焊盘就会变成绿色?
youluo235| | 2014-8-24 20:46 | 只看该作者
吧那个间距设置小一点。另外这张变绿的问题一般我是直接忽略了。或者你点击reset就行
nicole_1105| | 2014-8-25 17:18 | 只看该作者
绿色区域是你设置的允许摆放区域吗?如果是,绿色是提示你超出了范围
滨院小韩| | 2014-8-26 08:42 | 只看该作者
当出现丝印层考的太近时,也有可能出现绿色,解决的方法是 Design____ Clearance  将Mininum Clearance的值修改到最小值就可以了。  你试一下希望对你有帮助
