锂电池的充电过程
1931|9
 楼主| powerlearn 发表于 2014-8-21 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问锂电池的充电过程是不是这样的:先小电流恒流预充,然后大电流恒流,然后恒压,最后结束。
和铅酸不同少了一个降压浮充,不知道是否了解正确?请指点
hyseyic 发表于 2014-8-21 23:14 | 显示全部楼层
基本上是这样。
airwill 发表于 2014-8-24 07:48 | 显示全部楼层
锂电池的充电, 更值得重点一提的是: 还需要一个精确而性能稳定的保护机制, 包括电压和电流, 这涉及安全方面的问题.
 楼主| powerlearn 发表于 2014-8-30 22:14 | 显示全部楼层
谢谢版主
 楼主| powerlearn 发表于 2014-8-30 22:15 | 显示全部楼层
48V的锂电池,我用55V电压进行充电,限制电流在0.4C(12AH容量的锂电池我用最大电流5A),请问是否安全?
QuakeGod 发表于 2014-8-30 23:31 | 显示全部楼层
没有48V的锂电池这个规格。有用13节锂电池串联的,按单节3.7V算,实际是48.1V,最高电压应该是54.6V.
但是也有用12节锂电池串联,标称48V的,实际应该为44.4V,最高限制电压应该为50.4V,如果这个搞混,电池就挂了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
FAQ + 1 是这个意思
查看全部评分
blessdxp 发表于 2014-9-4 08:41 | 显示全部楼层
只要是能够限住流,最后能恒住压,就没有问题,当然电流要在要求范围之内
 楼主| powerlearn 发表于 2014-9-11 22:41 | 显示全部楼层
但是 ...
我就是看到一个标称输出电压58.5V的的锂电池充电器,可以用来充48V的锂电池,所以纳闷了半天!
rener 发表于 2014-9-12 07:34 | 显示全部楼层
我就是看到一个标称输出电压58.5V的的锂电池充电器,可以用来充48V的锂电池,所以纳闷了半天! ...
所谓锂电池有聚合物锂电池,锰酸锂,钴酸锂和磷酸铁锂电池,每种电压都不同。你说的是哪一种?
 楼主| powerlearn 发表于 2014-9-14 09:07 | 显示全部楼层
不知道呀!充电器就是这样标着其充电参数,然后说可以充48V的锂电池,请问这样是否不够规范
