【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LTC4120
2517|1
 楼主| xxxlzjxxx 发表于 2014-8-21 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈哈哈,,刚刚参加完四川省TI杯电子设计大赛。选的无线供电题目。题目要求有两个:1,保持发射线圈与接收线圈间距离x =10cm、输入直流电压U1=15V时,接收端输出直流电流I2=0.5A,输出直流电压U2≥8 V,尽可能提高该无线电能传输装置的效率η;2,输入直流电压U1=15V,输入直流电流不大于1A,接收端负载为2只串联LED灯(白色、1W)。在保持LED灯不灭的条件下,尽可能延长发射线圈与接收线圈间距离x。总的系统方案还是使用线圈谐振的原理。发射部分使用TI的MOS管驱动芯片TPS28225驱动一个半桥,使用LC串联谐振,频率使用500K左右。
  发射端做的挺好的。接收端我才用了不同的方案来测试效果。其中就是用Linear的无线供电接收芯片LTC4120。接收电路采用Linear给的官方文档。
  下面的图是实物图。做出来点亮LED的距离还不多,1.8米左右。只是效率没做上去。哎,可惜了。
(ps:实物图不是我按照上面发的原理图做的,稍微改动了哈的。)
  以下摘自PDF:LTC4120 可从接收线圈接受一个经过整流的 4.2V 至 40V 输入,以为一个全功能恒定电流 / 恒定电压 400mA 电池充电器供电,该充电器包括可编程充电电流、一个具±1% 准确度的可编程 3.5V 至 11V 电池浮动电压、具半小时超时周期的电池预查验、失效电池故障检测、NTC 热保护、充电状态指示一个计时周期为两小时的安全充电终止定时器。LTC4120 采用动态谐波控制 (DHC),此项专利技术可在多种条件下实现最优的无线功率输送,同时提供了热管理和过压保护功能。这种方法可调制接收器组的谐振频率以提供接收功率和发送功率的无损调节,从而造就一款适合无线充电电池供电式设备的高效坚固型解决方案。
  使用感受:一直觉得linear的电源管理做得非常好,而且能够给国内大学生提供样片,这让我有幸能使用到这些高性能产品。感谢linear!使用LTC4120时,从一开始看PDF时就发现其系统保护是做得非常好的。基本上可称为全方位的保护,而且系统效率也很高,不得不点赞!确定就是这片芯片的工作电压范围高了点,所以TI省赛交作品时我还决定使用二极管整流的方式来稳压。哈哈哈,,相信自己以后会更多的使用到linear的产品。
740071911 发表于 2017-5-18 08:50 | 显示全部楼层
