[i.MX] imx6q android4.2.2 挂在NFS文件系统(已解决)
1378|6
 楼主| 阿释密达沙加 发表于 2014-8-22 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直停留在这里。。。。。。。。。。
请问怎么办啊。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-22 09:46 | 显示全部楼层
楼主你好,给我看一下你的kernel command line,我看一下你是如何设置的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-22 09:47 | 显示全部楼层
你重新启动一下你的NFS,看是否可以工作。
如果不可以再联系我哈~~
 楼主| 阿释密达沙加 发表于 2014-8-25 17:00 | 显示全部楼层
如果不可以再联系我哈~~
解压从官网下载的文件系统就可以,我自己编写的就不可以。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 17:38 | 显示全部楼层
那是不是你编译的文件系统又问题呢,建议你重新编译试一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:34 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论。如果已解决,麻烦帮忙结帖哈~~
非常感谢~~
