【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LTC1148HV-5
1512|0
 楼主| goodlobster 发表于 2014-8-22 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        准备设计一款降压变换器,输入12V,输出5V,用于项目板卡供电。
       此电路具有较高的效率是因为P沟道MOSFET管(Q1)具有较低的Rds和较低的导通压降,使Q1在导通时间将L的输入端和Vin端连接起来;
在关断期间,当Q1关断时,具有较低的Rds和较低的导通压降的N沟道MOSFET管Q2导通并像续流二极管一样续流,旁路二极管D1将L的输入端拉低接近到地电平。
       如下图所示,由于导通压降低,此变换器效率接近于95%。此电路不同于其他变换器之处在于它工作时功率管每个开关周期的关断时间固定,通过改变变换器工作频率来控制占空比。
