我怎么把通过串口设置的参数让它断电后还能够保存下来,比如:地址
1471|11
dirtwillfly| | 2014-8-22 11:29 | 只看该作者
你用的msp430吗?可以把这些参数存在信息存储flash区
juky20080105| | 2014-8-22 11:38 | 只看该作者
参数保存在单片机内部Flash,或者外接Flash都可以啊。
冰冷的游客|  楼主 | 2014-8-25 10:40 | 只看该作者
怎么放到flash里面啊
dirtwillfly| | 2014-8-25 11:01 | 只看该作者
冰冷的游客 发表于 2014-8-25 10:40
怎么放到flash里面啊
写flash
siyida| | 2014-8-25 16:47 | 只看该作者
使用1片SPI或i2C FLASH,保存数据
冰冷的游客|  楼主 | 2014-8-25 16:50 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-8-25 11:01
写flash
版主帮我再看下,怎么这个S_Data.address老是被改变啊,怎么处理
//存储数据 更改地址和ID
typedef struct{
    char Id_Data[5];
    char address;
}Data_Struct;
void ReadFlash(void *pData,unsigned char *pInfo,char n)//读数据
    memcpy(pData,pInfo,n);
void WriteFlash(unsigned char *pInfo,void *pData,char n)//写数据
    _DINT();
    FCTL3 = FWKEY;//清除"LOCK"标志
    FCTL1 = FWKEY + ERASE;
    *pInfo = 0;  //擦出
    FCTL1 = FWKEY + WRT;//准备写
    memcpy(pInfo,pData,n);
    FCTL1 = FWKEY;
    FCTL3 = FWKEY + LOCK;//LOCK
    _EINT();
然后这是调用的
void ADD_ID_Init(void)
    S_Data.address = 0x80;//地址
    WriteFlash((unsigned char *)0x1020,&S_Data.address,1);
    S_Data.Id_Data[0] = 0x11;
    S_Data.Id_Data[1] = 0x0E;
    S_Data.Id_Data[2] = 0xEE;
    S_Data.Id_Data[3] = 0x09;
    S_Data.Id_Data[4] = 0xD5;
    WriteFlash((unsigned char *)0x1010,S_Data.Id_Data,5);//仿真过了这个之后FLASH里的S_Data.address就变成0XFF了
冰冷的游客|  楼主 | 2014-8-25 16:56 | 只看该作者
谢谢
冰冷的游客|  楼主 | 2014-8-25 16:58 | 只看该作者
写flash
好了,我初始化的时候改成void ADD_ID_Init(void)
    Write_Data((unsigned char *)0x1010,&S_Data,6);
这样就对了,谢谢版主了
dirtwillfly| | 2014-8-25 20:47 | 只看该作者
firstblood| | 2014-8-25 22:24 | 只看该作者
就是参照楼上的意见的,吧这些数据的存到flash中的,断电后肯定不会丢的。
冰冷的游客|  楼主 | 2014-8-26 08:38 | 只看该作者
firstblood 发表于 2014-8-25 22:24
就是参照楼上的意见的,吧这些数据的存到flash中的,断电后肯定不会丢的。 ...
好的
