[内核技术] 程序
1596|2
 楼主| renjinji 发表于 2014-8-22 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用网购的 usb 编程器 读出了一个24c01芯片的数据,将该数据再写回同一个芯片后,和原数据出现的地址位不一样。为啥?
jjjyufan 发表于 2014-8-22 14:58 | 显示全部楼层
编程器的问题
楼主可以再试试
读出来 存好
然后 擦除 然后 调入 然后写入  在读入 看看
 楼主| renjinji 发表于 2014-8-23 09:21 | 显示全部楼层
版主:你好!
我用SP200SE编程器和配套WLPRO V2.20软件烧写24C01芯片.烧后的数据和原数据的数据位置不同.不知何故?
我做了多次都是这样。当打开要烧写的文件后,出个页面其中有两项,一是文件开始:默认的是0;另一项是缓冲区起始:默认也是0 。改变这二项参数可调整数据位置!由于不会选择参数,所以总也对不好数据位置。请指教!多谢!
