[i.MX] imx6 开机**设置
5294|12
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-22 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
mx, go, HDMI, hd, DM
imx6开机如何在hdmi上显示开机logo,系统默认的logo不能显示,自己添加过logo也不能显示,还需要设置什么吗????
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-22 17:27 | 显示全部楼层
楼主你好,是需要做一些修改的,请问你使用的是哪块板子?BSP 版本是什么?
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-25 09:27 | 显示全部楼层
楼主你好,是需要做一些修改的,请问你使用的是哪块板子?BSP 版本是什么? ...
您好,我用的是Linux系统,安装的L3.0.35_4.1.0_130816_source.gz,请问需要怎么修改内核啊????谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 10:16 | 显示全部楼层
您好,我用的是Linux系统,安装的L3.0.35_4.1.0_130816_source.gz,请问需要怎么修改内核啊????谢谢 ...
楼主你好,请问你使用的是哪块板子呢?
qrgccmmtt 发表于 2014-8-25 10:36 | 显示全部楼层
关注此贴,顶上去
 楼主| x_ll_x 发表于 2014-8-25 11:09 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子呢?
mx6q_sabresd   北京明远智睿的开发板
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 15:31 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以参考一下我们论坛中的帖子:https://community.freescale.com/docs/DOC-98109。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 15:35 | 显示全部楼层
你也可以参考一下文档 uboot_mx6x.pdf (110.54 KB, 下载次数: 268) 中的5.4 Splash screen support。
mini1986 发表于 2015-4-17 14:01 | 显示全部楼层
关注一下,lcd和lvds试过的路过......
ly466098850 发表于 2015-5-9 09:55 | 显示全部楼层
版主给我连接,linux也支持吗???
mini1986 发表于 2015-5-11 08:32 | 显示全部楼层
有个**的包,你可以找找试试......
ly466098850 发表于 2015-8-6 16:29 | 显示全部楼层
我最近在搞这个开机界面,我用的是双8的LVDS显示,LINUX系统,我看文档都是安卓的,有没有linux的。或者大概流程能给指点一下。
afei8856 发表于 2015-11-3 14:32 | 显示全部楼层
楼主改好了么,我也参考的的mx6q_sabresd 的板子,按照手册来做的还是不行 ,没有显示呢 ,我用的是LCD屏
