[产品供应] 光颉精密电阻
3294|38
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
片状电阻
高精度,低温漂,防蚀(防湿,防潮),抗硫化,耐高压,耐突波,抗浪涌,可雷切等多种系列精密电阻
尺寸:0201,0402,0603~2512
阻值范围:1Ω~1GΩ
精度:0.01%,0.05%~5%
温度系数(TCR):5PPM/℃,10PPM/℃,15PPM/℃~100PPM/℃
功率:1/32W~1W,2W
圆柱型电阻
晶圆电阻(金属膜),碳膜柱状电阻
晶圆电阻,高精度,低温漂(TCR)/低温度系数
尺寸:0102,0204,0207,0309
阻值范围:0.11Ω~10MΩ
精度:0.1%,0.25%,0.5%~5%
温度系数(TCR):5PPM/℃,10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃,50PPM/℃,100PPM/℃
功率:1/8W,1/5W,1/4W,2/5W,1/2W,1W,2W
新到现货库存0603 0.1% 25PPM/℃  1R~1M库存,0805 0.1% 25PPM/℃  1R~1M库存
序号 产品名称 产品型号 产品规格 库存数量 品牌
1 精密贴片电阻 AR05BTC1002 AR-0805-10kΩ-0.1%-25PPM/℃ 25000PCS 光颉/VIKING
2 精密贴片电阻 AR05BTC1001 AR-0805-1kΩ-0.1%-25PPM/℃ 10000PCS 光颉/VIKING
3 精密贴片电阻 AR05BTCW1201 AR-0805-1.2kΩ-0.1%-25PPM/℃ 6000PCS 光颉/VIKING
4 精密贴片电阻 AR05BTCW3300 AR-0805-330Ω-0.1%-25PPM/℃ 6000PCS 光颉/VIKING
5 精密贴片电阻 AR05BTCW4701 AR-0805-4.7kΩ-0.1%-25PPM/℃ 6000PCS 光颉/VIKING
6 精密贴片电阻 AR05BTCW3901 AR-0805-3.9kΩ-0.1%-25PPM/℃ 5100PCS 光颉/VIKING
7 精密贴片电阻 AR05BTCW4301 AR-0805-4.3KΩ-0.1%-25PPM/℃-1/8W 5000PCS 光颉/VIKING
8 精密贴片电阻 AR05BTCW4992 AR-0805-49.9kΩ-0.1%-25PPM/℃ 5000PCS 光颉/VIKING
9 精密贴片电阻 AR05BTCW1003 AR-0805-100kΩ-0.1%-25PPM/℃ 5000PCS 光颉/VIKING
10 精密贴片电阻 AR05BTCW4993 AR-0805-499kΩ-0.1%-25PPM/℃ 5000PCS 光颉/VIKING
209 精密贴片电阻 AR05BTCW1004 AR-0805-1MΩ-0.1%-25PPM/℃ 5000PCS 光颉/VIKING
肖先生 QQ:543866743 电话:18611115499 010-52887598
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:26 | 显示全部楼层
插件电阻
插件电阻
精度高,低温度系数,过大电流性能优,防蚀(防湿,防潮),防火,耐突波等多种系列产品。
阻值范围:0.1Ω~22MΩ
精度:0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,5%
温度系数:5PPM/℃,10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃~100PPM/℃
功率:1/8W,2/5W,1/4W,1/2W,3/5W,1W,2W,3W,5W,7W
www.vk-dz.com
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:27 | 显示全部楼层
毫欧电阻
膜式毫欧电阻
陶瓷膜式毫欧电阻,有超低阻值,精度高,尺寸多,低感等特点
阻值范围:1mΩ~8000mΩ
精度:0.5%,1%,2%,5%
温度系数:50PPM/℃~1000PPM/℃
功率:1/20W~3W,4W,5W,6W,7W
尺寸:0102~2512、3720、7520及1225。
合金毫欧电阻
合金体毫欧电阻,超低阻,温漂小,
功率大,精度高,耐突波,耐高温,低感等特点
阻值范围:0.5mΩ~100mΩ
精度:1%,2%,3%,5%
温度系数:50PPM/℃,75PPM/℃,100PPM/℃
尺寸:1206,2010,2512,1050,1575
功率:1/4W~3W,3.5W,4W,5W,6W,7W
贴片排阻
贴片排阻
高精度,低温漂,尺寸小,节省空间,装配成本低等特点。
阻值范围:1Ω~9.1MΩ(0Ω<50mΩ)
精度:0.1%,0.25%,0.5%,1%,5%
温度系数:10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃,50PPM/℃~200PPM/℃
功率:1/32W,1/16W,1/10W
TO-220封装电阻
TO-220封装电阻
TO-247封装电阻
功率大,尺寸小,高精度,低温度系数,可配合散热器使用等特点
功率:20W,30W,35W,50W,100W
阻值范围:0.05Ω~10KΩ
精度:0.5%~10%
温度系数:50PPM/℃~300PPM/℃
向** QQ:81140229  电话:13718367383 010-82967213
https://vkdz.taobao.com/
新到现货库存
  1  大功率电阻  TR35FBD1001  1KΩ  TO-220  ±1%  ±50PPM/℃  35W  350V  1800VAC  214PCS
  2  大功率电阻  TR35JB-R500  0.5Ω  TO-220  ±5%  ±-PPM/℃  35W  350V  1800VAC  213PCS
  3  大功率电阻  TR35JB-R150  0.15Ω  TO-220  ±5%  ±-PPM/℃  35W  350V  1800VAC  180PCS
  4  大功率电阻  TR35JB-R100  0.1Ω  TO-220  ±5%  ±-PPM/℃  35W  350V  1800VAC  159PCS
  5  大功率电阻  TR35FBD0750  75Ω  TO-220  ±1%  ±50PPM/℃  35W  350V  1800VAC  136PCS
  6  大功率电阻  TR35FBG1R50  1.5Ω  TO-220  ±1%  ±300PPM/℃  35W  350V  1800VAC  129PCS
  7  大功率电阻  TR35JB-R300  0.3Ω  TO-220  ±5%  ±-PPM/℃  35W  350V  1800VAC  128PCS
  8  大功率电阻  TR35FBD0470  47Ω  TO-220  ±1%  ±50PPM/℃  35W  350V  1800VAC  124PCS
  9  大功率电阻  TR35FBD1000  100Ω  TO-220  ±1%  ±50PPM/℃  35W  350V  1800VAC  122PCS
  10  大功率电阻  TR35FBG0020    TO-220  ±1%  ±300PPM/℃  35W  350V  1800VAC  119PCS …………
车规电阻
汽车级电阻
标准:AEC-Q200;IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1;MIL-STD-202;UL-94
精度:0.05%~5%
温度系数:25PPM/℃~100PPM/℃
功率:1/16W~1W
阻值范围:0.001Ω~10MΩ
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:29 | 显示全部楼层
VIKING电阻系列
AR精密电阻  PR抗蚀电阻
  TFAN精密排阻  CSR晶圆电阻
  CFS无脚电阻  MFR色环电阻
  MFD压模电阻  CFR碳膜电阻
  MOF氧化膜电阻  CS采样电阻
  TCS毫欧电阻  RS低阻电阻
  LR合金电阻  WB打线电阻
  RT镭切电阻  AS抗硫电阻
  CR厚膜电阻  CN厚膜排阻
  CN-41平板排阻   SWR抗浪涌电阻
  PWR耐突波电阻  HVR耐高压电阻
  FMR防火电阻  CSM采样电阻
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:30 | 显示全部楼层
贴片精密电阻
贴片电阻
薄膜片状电阻(高精度/低温度系数)
晶圆电阻(圆柱型)
抗蚀电阻(防湿,防潮)
抗硫化电阻(防硫化)
厚膜电阻
高阻值电阻(大阻值)
抗突波电阻
抗浪涌电阻
高压电阻
可雷切电阻
碳膜柱状电阻
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:31 | 显示全部楼层
直插电阻
插件电阻
色环电阻
压模塑封电阻
金属氧化膜电阻
防火电阻
碳膜电阻
微欧姆电阻
毫欧电阻
电流感应贴片电阻
电流感应金属芯片电阻
薄膜电流感应贴片电阻
电流感应芯片电阻
合金超低阻贴片电阻
合金低阻芯片电阻
低阻分流芯片电阻
电阻排
贴片排阻
精密排阻
贴片排阻
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:32 | 显示全部楼层
大功率电阻
TO-220封装电阻
TO-247封装电阻
20W电阻
30W电阻
35W电阻
50W电阻
100W电阻
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:33 | 显示全部楼层
车规系列电阻
汽车级电阻 AEC-Q200
精密片状电阻
晶圆电阻
毫欧电阻
抗硫化电阻
贴片电阻
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:35 | 显示全部楼层
光颉/VIKING电阻
http://dz.vk-dz.com/index.html
WWW.VK-DZ.COM
WWW.MHTAN.COM
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:36 | 显示全部楼层
贴片精密电阻规格
精度
T:0.01%
A:0.05%
B:0.1%
C:0.25%
D:0.5%
F:1%
G:2%
H:3%
J:5%
K:10%
M:20%
N:0~10%
P:0~20%
Q:0~30%
温度系数(TCR)
S:5PPM/℃
B:10PPM/℃
N:15PPM/℃
C:25PPM/℃
D:50PPM/℃
E:100PPM/℃
F:200PPM/℃
G:300PPM/℃
H:400PPM/℃
R:1000PPM/℃
500PPM/℃
封装尺寸
01005(0.4×0.2mm)
0201(0.6×0.3mm)
0402(1.0×0.5mm)
0603(1.6×0.8mm)
0805(2.0×1.2mm)
1206(3.2×1.6mm)
1210(3.2×2.5mm)
2010(5.0×2.5mm)
2512(6.4×3.2mm)
0102(2.0×1.3mm)
0204(3.5×1.4mm)
0207(5.9×2.2mm)
0309(8.5×3.2mm)
额定功率
1/32W
1/20W
Y:1/16W
X:1/10W
W:1/8W
M:1/6W
P:1/5W
V:1/4W
O:1/3W
U:1/2W
Q:3/4W
T:1W
A:1.5W
S:2W
http://dz.vk-dz.com/tpdz.html
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:38 | 显示全部楼层
插件精密电阻规格
精度
Q:0.02%
A:0.05%
B:0.1%
C:0.25%
D:0.5%
F:1%
G:2%
H:3%
J:5%
温度系数(TCR)
S:5PPM/℃
B:10PPM/℃
N:15PPM/℃
C:25PPM/℃
D:50PPM/℃
E:100PPM/℃
F:200PPM/℃
额定功率
W:1/8W
G:2/5W
F:3/5W
V:1/4W
U:1/2W
T:1W
S:2W
R:3W
D:5W
E:7W
封装尺寸
0318(3.3×1.8mm)
0623(6.3×2.3mm)
0932(9.0×3.2mm)
1145(11.5×4.5mm)
1550(15.5×5.0mm)
1765(17.0×6.0mm)
2485(24.0×8.0mm)
0727(7.0×2.7mm)
1040(10.2×4.0mm)
http://dz.vk-dz.com/cjdz.html
贴片毫欧电阻/合金电阻规格
精度
D:0.5%
F:1%
G:2%
H:3%
J:5%
温度系数(TCR)
D:50PPM/℃
1:60PPM/℃
W:75PPM/℃
E:100PPM/℃
2:120PPM/℃
K:150PPM/℃
F:200PPM/℃
G:300PPM/℃
H:400PPM/℃
J:600PPM/℃
R:1000PPM/℃
500PPM/℃
800PPM/℃
1200PPM/℃
1500PPM/℃
封装尺寸
0201(0.6×0.3mm)
0402(1.0×0.5mm)
0603(1.6×0.8mm)
0805(2.0×1.2mm)
1206(3.2×1.6mm)
1210(3.2×2.5mm)
2010(5.0×2.5mm)
2512(6.4×3.2mm)
1225(3.2×6.4mm)
3720(2.0×3.7mm)
7520(2.0×7.5mm)
1050(10.5×5.0mm)
1575(15.2×7.5mm)
额定功率
1/20W
Y:1/16W
X:1/10W
W:1/8W
M:1/6W
P:1/5W
V:1/4W
O:1/3W
U:1/2W
Q:3/4W
T:1W
A:1.5W
S:2W
B:2.5W
R:3W
C:3.5W
H:4W
D:5W
I:6W
E:7W
http://dz.vk-dz.com/hodz.html
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:39 | 显示全部楼层
贴片排阻/电阻排规格
精度
B:0.1%
C:0.25%
D:0.5%
F:1%
J:5%
温度系数(TCR)
B:10PPM/℃
N:15PPM/℃
C:25PPM/℃
D:50PPM/℃
F:200PPM/℃
G:300PPM/℃
额定功率
Y:1/16W
X:1/10W
1/32W
封装尺寸
0201(0.8×0.6mm)×2
0201(1.4×0.6mm)×4
0402(2.0×1.0mm)×4
0603(3.2×1.6mm)×4
http://dz.vk-dz.com/dzp.html
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:50 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻规格
精度
D:0.5%
F:1%
J:5%
K:10%
温度系数(TCR)
D:50PPM/℃
E:100PPM/℃
F:200PPM/℃
G:300PPM/℃
封装尺寸
TO-220封装
TO-247封装
http://dz.vk-dz.com/gldz.html
 楼主| mhfs 发表于 2014-8-22 14:53 | 显示全部楼层
汽车级电阻规格
精度
A:0.05%
B:0.1%
C:0.25%
D:0.5%
F:1%
G:2%
J:5%
温度系数(TCR)
B:10PPM/℃
N:15PPM/℃
C:25PPM/℃
D:50PPM/℃
E:100PPM/℃
F:200PPM/℃
G:300PPM/℃
H:400PPM/℃
J:600PPM/℃
K:150PPM/℃
封装尺寸
0402(1.0×0.5mm)
0603(1.6×0.8mm)
0805(2.0×1.2mm)
1206(3.2×1.6mm)
1210(3.2×2.5mm)
2010(5.0×2.5mm)
2512(6.4×3.2mm)
1225(3.2×6.4mm)
3720(2.0×3.7mm)
7520(2.0×7.5mm)
0204(3.5×1.4mm)
0207(5.9×2.2mm)
额定功率
Y:1/16W
X:1/10W
W:1/8W
P:1/5W
G:2/5W
V:1/4W
O:1/3W
U:1/2W
Q:3/4W
T:1W
A:1.5W
S:2W
http://dz.vk-dz.com/qcjdz.html
个人签名:现货供应精密电阻,三洋高分子电容,钽电容,陶瓷电容,13718367383 010-82967213 www.mhbeijin.com  www.vk-dz.com www.mhtan.com
