0-20mA输出电路问题,请教大家。。
5474|33
 楼主| aliang2007 发表于 2014-8-22 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想做个0-20ma输出电路 在网上参考到一个如下电电路,用单片机DAC电压来控制输出电流大小但是只能输出到约15mA,再大就始终上不去了 不知道怎么回事了 麻烦你帮忙看下了 弄了快一周了 我在三极管基级串入电阻也没效果,请大家指点!
manbo789 发表于 2014-8-22 17:12 | 显示全部楼层
负载电阻是多大的?
manbo789 发表于 2014-8-22 17:16 | 显示全部楼层
没猜错的话估计用了100Ω负载电阻,哎!
 楼主| aliang2007 发表于 2014-8-22 17:24 | 显示全部楼层
用100欧有什么问题吗,用过100也用过200欧 再大就没测过了 在0-15mA基本还是挺准的
manbo789 发表于 2014-8-22 17:27 | 显示全部楼层
你用100k的负载,看看能不能到15mA,长点心吧,
 楼主| aliang2007 发表于 2014-8-22 17:31 | 显示全部楼层
该怎么改?请指明啊
manbo789 发表于 2014-8-22 17:32 | 显示全部楼层
算了,告诉你一个快速的办法,把R4短路,问题解决,回去好好复习欧姆定律,
 楼主| aliang2007 发表于 2014-8-22 17:38 | 显示全部楼层
算了,告诉你一个快速的办法,把R4短路,问题解决,回去好好复习欧姆定律, ...
新手别介意,跟R4还有关系?我看两篇分析原理的没有提到R4,晚上我再试试 谢谢了啊
william008 发表于 2014-8-25 09:36 | 显示全部楼层
把5V换成24V就行了。这是个无数人犯过的错误。
这个正解。 错误原因是不熟悉恒流源特性:开路电压无限大。就像恒压源短路电流无限大一样。  发表于 2014-9-24 16:32
manbo789 发表于 2014-8-25 11:11 | 显示全部楼层
我就纳了闷了,为什么会有这么人在这里犯错?
也不奇怪。生活很难见到恒流源。干电池、汽车电瓶、手机锂电、交流220VAC市电,等等大多近似恒压源。举个近似恒流源设备例子真还不容易。  发表于 2014-9-24 16:44
孟津河 发表于 2014-8-29 21:21 | 显示全部楼层
和R4关系不大,要保证三极管串联支路的电压要足够高,负载电流的大小取决于DA输出电压与R6的比值,但前提条件是+5V处的电源电压要适当高。
huayuliang 发表于 2014-8-29 22:25 | 显示全部楼层
恒流是有条件的,不是随便搭个电路就能全范围都能恒流。。
caoemc 发表于 2014-9-2 14:46 | 显示全部楼层
你这是典型的四线制0~20ma电路,电流范围是0~30ma,电流产生元是DAC的电压和r6,i=Vdac/r6,理论上是没错的,电流上不去注意两点,1、5v电源的功率要够,至少要达到5v×30madc;2、电流回路中阻性负载和r4的值在30ma时产生的分压使得三极管的集电极电压不要低于能正常工作的电压,如电路中的一些相关工作电压点,5vdc选的有点低,适当提升之。
希望能帮到你。
caoemc 发表于 2014-9-2 14:56 | 显示全部楼层
你还要理解
1、三极管的作用(理解了就不会在基极上加电阻了)
2、负载的计算方法:RL=(V供电电压-V集电极最小电压)/20MA(理解了就会设置电源电压和匹配负载了)
YEO 发表于 2014-9-2 23:21 | 显示全部楼层
三极管基极为何不用加电阻?
输出电流很大呢
@caoemc
caoemc 发表于 2014-9-3 08:21 | 显示全部楼层
基极电压起到让三极管在工作状态的作用,基极电流非常小,电流的提供源由电源到集电极到发射极,电流大小由VDAC/r6决定,形象说,基极电压就像开门的人一样,只管开门,让广场的人(电源)进多少人(电流)由看门人(VDAC/R6)决定。
caoemc 发表于 2014-9-3 08:36 | 显示全部楼层
当然你也可以加。
我只是针对作者加减该电阻来改善电流大小而言的。
chen_jhhb 发表于 2014-9-3 08:48 | 显示全部楼层
严格讲,这个电路就是R4短路、或者电压提高到24V,也不是很准
william008 发表于 2014-9-3 10:27 | 显示全部楼层
把三极管换成MOS管就准了
YEO 发表于 2014-9-8 09:25 | 显示全部楼层
三极管基极不加电阻,万一管子进入饱和状态,会烧坏三极管?
@caoemc
