定时器中断就没有执行?
1197|8
 楼主| happy_10 发表于 2014-8-22 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
timer0 中断子程序:
void timer0_isr(void) interrupt TMR0_VECT
TH0=0XE0;
TL0=0XF0;
IOA0=~IOA0;
初始化:
ET0=0;
TF0=0;
TMOD|=0X01;
PT0=0;
TH0=0XF0;
TL0=0XE0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
就是这么简单的设置,定时器中断就没有执行?困惑。
zhuhuis 发表于 2014-8-22 18:47 | 显示全部楼层
程序框架的问题?
 楼主| happy_10 发表于 2014-8-22 18:49 | 显示全部楼层
嗯,不知道哪里有冲突
huanghuac 发表于 2014-8-22 18:50 | 显示全部楼层
啥现象?
 楼主| happy_10 发表于 2014-8-22 18:51 | 显示全部楼层
把它加在开发板的标准例程里就是不干活。
zhuhuis 发表于 2014-8-22 18:52 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
tian111 发表于 2014-8-22 18:53 | 显示全部楼层
把中断程序写在单独的文件里。
 楼主| happy_10 发表于 2014-8-22 18:55 | 显示全部楼层
好的,我试试,多谢楼上
匿名  发表于 2014-8-22 22:06
查询中断向量号看看吧!
