加入新的用户模块
1255|14
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-22 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC怎么加入新的用户模块
宋倩2010 发表于 2014-8-22 18:58 | 显示全部楼层
找到需要添加的用户模块,单击右键,选择place就行了
chenho 发表于 2014-8-22 18:59 | 显示全部楼层
楼主不是这个意思吧,应该是CY有新的用户模块时,而开发工具中没有这个用户模块时,怎么加入这个新的用户模块到开发工具?
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-22 19:01 | 显示全部楼层
楼上说对了。。。
gongche 发表于 2014-8-22 19:02 | 显示全部楼层
更新开发环境版本
huwr 发表于 2014-8-22 19:38 | 显示全部楼层
是的,用最新的版本可避免出现上述问题
tian111 发表于 2014-8-22 19:40 | 显示全部楼层
PSOC的开发工具好像自带了一个更新管理器吧,点那个就可以了。
zhuhuis 发表于 2014-8-22 19:41 | 显示全部楼层
下载最新的PSoC Designer/Creator, 模块 都是跟着更新的
wenfen 发表于 2014-8-23 13:59 | 显示全部楼层
我记着有个更新管理器了的,点这个就可以了。
wenfen 发表于 2014-8-23 14:02 | 显示全部楼层
不过一定要能上网才行。
happy_10 发表于 2014-8-23 14:03 | 显示全部楼层
开发环境问题
zhuhuis 发表于 2014-8-23 14:05 | 显示全部楼层
对,就是那个什么:Cypress Updata Manger。
冰清玉洁 发表于 2014-8-23 14:07 | 显示全部楼层
楼上说的这个Cypress Update Manger在哪啊?
wenfen 发表于 2014-8-23 14:08 | 显示全部楼层
好像可以从开始->cypress里面的快捷方式找到吧
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-23 14:09 | 显示全部楼层
嗯,知道了,谢谢大家
