[电路/定理] 这个运放电路的理解
6475|39
Lgz2006 发表于 2014-8-26 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-8-26 10:00
Vc=-Vab+2*I*z是输出,Vab是输入,所以输出Vc与输入Vab不是两倍关系。
再看所谓的I-V转换,I是输入,Vc是 ...
Vab=~0,还记得虚短吗
忘了不要紧,看2楼估Va与Vb之差
zjp8683463 发表于 2014-8-26 21:48 | 显示全部楼层
接地的1M电阻是为了提高共模电压。
反馈臂上的1M是为了IV转换。
电容构成低通滤波器
shalixi 发表于 2014-8-27 09:14 | 显示全部楼层
Vab=~0,还记得虚短吗
忘了不要紧,看2楼估Va与Vb之差
没有忘,但还是得谢谢你的提醒。
不过,先不要下结论。
先请LZ在C处接1个50Ω的电阻到地,然后按2L的同样的测试方法再测试一下a,b,c的电压贴出来。
shalixi 发表于 2014-8-27 09:28 | 显示全部楼层
请LZ在C处接1个500Ω的电阻到地,然后按2L的同样的测试方法再测试一下a,b,c的电压贴出来。运算放大器输出总得要接负载的,而且可以是低阻的。
你太聪明了:输出负载越重,Vab必然越大,但不影响虚短应用  发表于 2014-8-27 10:16
shalixi 发表于 2014-8-27 10:23 | 显示全部楼层
“Lgz2006  你太聪明了:输出负载越重,Vab必然越大,但不影响虚短应用”。
你认为接在反向输入端和输出端的1M电阻是反馈电阻?
Lgz2006 发表于 2014-8-28 08:29 | 显示全部楼层
你认为接在反向输入端和输出端 ...
当然是反馈电阻
最有意思的是,我说:两个电阻都是负反馈呢?
shalixi 发表于 2014-8-28 08:41 | 显示全部楼层
当然是反馈电阻
你再仔细看看2L的波形。
shalixi 发表于 2014-8-28 09:08 | 显示全部楼层
当然是反馈电阻
望图生义,囫囵吞枣。
这里的两个电阻连反馈性能都没有。
Lgz2006 发表于 2014-8-28 09:22 | 显示全部楼层
如果说R2不好看也罢,R1也没有“反馈特征”?2楼图很好表明反馈正常
shalixi 发表于 2014-8-28 10:21 | 显示全部楼层
这里的两个电阻反馈性能都没有。
如果是反馈,2楼图只有a是对的,b,c都不对。
Lgz2006 发表于 2014-8-29 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
给你推测之大错特差找个证据
一个开环的运放电路还能得到2楼那样清晰稳定的输出?
导师100 发表于 2014-8-30 00:42 | 显示全部楼层
当然是反馈电阻
你要是敢说,2个电阻都是负反馈,那么本导师就说你是X7。
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -4 收起 理由
gaoyang9992006 -4
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-8-31 19:25 | 显示全部楼层
谢谢大家!
你这句话等于没有说。
shalixi 发表于 2014-9-1 19:38 | 显示全部楼层
给你推测之大错特差找个证据
一个开环的运放电路还能得到2楼那样清晰稳定的输出? ...
更正:32L的图二应改为2L。
你说的听起来很有道理,但是即使轨对轨的运放也不会有2L这么好的输入输出特性,你说是不是?另外,2L的前两个图是否也不对,+输入的比-输入的反而小了,在这种输入下,还有2L图3的结果吗?
Lgz2006 发表于 2014-9-1 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
既然怀疑2楼结果,那就不必看得那么细
为什么不假设1楼与2楼并不统一
为什么不考虑是测量的方法偏差
Lgz2006 发表于 2014-9-2 06:59 | 显示全部楼层
谢谢大家!
如果**“2V/1uA就是放大2倍”,那么你就是装F卖S
如果胡说滥用“一致性”,那么你就是装B卖M
导师1OO 发表于 2014-9-2 12:19 | 显示全部楼层
如果胡说滥用“一致性”,那么你就是装B卖M ...
L6被揭发后七的开始暴粗口了。
这依然不能掩盖你原形毕露的事实。
谢谢大家!
放大2倍没有问题因为量纲可以忽略。
就像你是老6用不着注明量纲就是说量纲为个。
你是第6个。
关于一致性的问题本导师是不会告诉你的。
你也永远也无法理解。
 楼主| hucady 发表于 2014-9-2 20:06 | 显示全部楼层
一石激起千层浪,多谢各位批评与指正!学习了!
Lgz2006 发表于 2014-9-2 20:11 来自手机 | 显示全部楼层
真轻巧,哪来的图弄得Ds一派狂言疯语
shalixi 发表于 2014-9-3 09:12 | 显示全部楼层
LZ,其他人热闹起来了,你倒成了旁观者了。
为了确认,请你把两个1M电阻都改成510K,再用2L同样的方法测一下2L的各点电压贴出来。
