大功率稳压电路设计
3423|26
 楼主| 农家小孩 发表于 2014-8-22 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个大功率的稳压电路,12V左右输入,5V输出,电流要达到10A,用普通的稳压芯片没有这么大的电流,应该怎么设计这个电路呢?能否将几个稳压芯片并联使用来加大电流呢?
lyjian 发表于 2014-8-22 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
siyida 发表于 2014-8-23 10:42 | 显示全部楼层
用外接MOS DC_PWM芯片+25A/100V的MOS+电感,电感的电流15A
shalixi 发表于 2014-8-23 11:05 | 显示全部楼层
不能用几个稳压芯片并联使用来加大电流。
谁说不能?!曾经实际用过30个功率MOS并联用着线性电源调整管。当然需要加均流。  发表于 2014-8-24 22:37
shalixi 发表于 2014-8-23 11:09 | 显示全部楼层
把12V的输入改为5V,最省事,最经济,最可靠。
 楼主| 农家小孩 发表于 2014-8-23 12:06 | 显示全部楼层
请问这个方案有具体的资料或是电路图吗? 本人小白,还是不知道要怎么设计?
siyida 发表于 2014-8-23 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 农家小孩 发表于 2014-8-23 14:42 | 显示全部楼层
非常感谢,我按照这个电路试一试,要是有什么问题再请教您,多谢!
siyida 发表于 2014-8-23 14:59 | 显示全部楼层
你也可以选择类似的器件
siyida 发表于 2014-8-23 15:01 | 显示全部楼层
【秀出我的 Linear模拟设计方案】也有类似的器件
mmuuss586 发表于 2014-8-23 15:38 | 显示全部楼层
DCDC,扩展扩流;
线性稳压器扩流的方案很多,一个三极管功率不够,可以用2个,2个不够3个……
管子的连接,采用均流电路;
zyj9490 发表于 2014-8-24 00:29 | 显示全部楼层
多相开关电源器件是合适的方案。
MCU52 发表于 2014-8-24 09:02 | 显示全部楼层
楼主看看这个TPS53515
nvoe 发表于 2014-8-24 22:20 | 显示全部楼层
1. 纹波要求是多少?
2. 热稳定性?
3. 负载变化大不大?
4. 输入的12V 是哪里来的?内阻大么?
楼主,我可以帮你
shalixi 发表于 2014-8-25 09:20 | 显示全部楼层
“xmar  谁说不能?!曾经实际用过30个功率MOS并联用着线性电源调整管。当然需要加均流。”
MOS并联可以,还不用均流。
xmar 发表于 2014-8-25 15:33 | 显示全部楼层
MOS并联可以, ...
MOS管S极串联小电阻均流稳当。
shalixi 发表于 2014-8-25 15:34 | 显示全部楼层
MOS管S极串联小电阻均流稳当。
有了反而不好。
xmar 发表于 2014-8-25 15:36 | 显示全部楼层
有了反而不好。
为啥?
shalixi 发表于 2014-8-25 15:57 | 显示全部楼层
为啥?
都是因为电流大了才并联,串联小电阻电路功耗不更大了,效率更低,温升更高,环境更恶劣。MOS管并联,只要使用同一厂家,同一型号,同一规格的就没问题了,MOS管本身有Ron。
敖子 发表于 2014-8-25 22:43 | 显示全部楼层
                 围观 ,学习
