0805电容高度
2776|5
 楼主| salt 发表于 2014-8-22 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下 0805的电容(华达的)的高度是多少?
分别是10V,16V,25V,50V,63V,100V的
都需要。
 楼主| salt 发表于 2014-8-22 23:03 | 显示全部楼层
同样 0805的  电容 ,不同厂家的高度一样么?
小财迷 发表于 2014-8-23 00:25 | 显示全部楼层
这些高度一样的,不是有IPC标准嘛
 楼主| salt 发表于 2014-8-23 00:55 | 显示全部楼层
这些高度一样的,不是有IPC标准嘛
电容的高度,是不是不光跟耐压有关,还跟容量有关啊?
我在看TDK的电容手册
高度 乱的很。
 楼主| salt 发表于 2014-8-23 11:19 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2014-8-23 22:20 | 显示全部楼层
高度 乱的很, 这就对了.
电容的高度,不光跟耐压有关,跟容量有关, 还有介质材质, 工艺.
所以, 不可能一致的, 还是对着具体厂家的手册查吧.
