[Kinetis] Designing With Freescale 培训领奖
1346|4
 楼主| feil008 发表于 2014-8-22 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠海DWF 确认号:C8C-F4Q-M8S
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-25 09:15 | 显示全部楼层
恭喜楼主获奖,感谢关注飞思卡尔DWF研讨会!
bestray 发表于 2014-9-3 09:43 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-3 10:26 | 显示全部楼层
bestray 你好
如果你对飞思卡尔产品感兴趣,可以通过 Designing with Freescale研讨会通知 汇总 找到近期即将召开的DWF研讨会通知。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-4 09:45 | 显示全部楼层
楼主你好
建议你按照 本论坛中结贴方式 帖子里描述操作结帖。
21ic的工作人员会联系你的。
