MOSFET与IGBT选型事宜
1910|13
 楼主| flyicdsp 发表于 2014-8-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些中小功率的驱动如果在比较高的电压的情况下,以前一般用IGBT,现在有高压的MOSFET,价钱还好,如果对成本要求不是特别严的情况下,是不是用高压MOSFET控制起来更好一些?
siyida 发表于 2014-8-23 09:23 | 显示全部楼层
可以这么说;但高压MOS的电流偏低
 楼主| flyicdsp 发表于 2014-8-23 09:54 | 显示全部楼层
所以说是中小功率。如果从可靠性角度来说,是不是MOS也更好一些,因为它耐过流的能力要强一些?
shalixi 发表于 2014-8-23 10:08 | 显示全部楼层
可以这么说;但高压MOS的电流偏低
MOS可以用简单并联解决电流偏低的问题。
siyida 发表于 2014-8-23 10:15 | 显示全部楼层
这个没问题,我做的200A电动汽车电机驱动器,就用8个50A并联
mwxpk 发表于 2014-8-23 10:24 | 显示全部楼层
8个50A多钱?拆机件??高
siyida 发表于 2014-8-23 10:47 | 显示全部楼层
你按3倍过载去计算
siyida 发表于 2014-8-23 10:49 | 显示全部楼层
50A的MOS 去FAIRCHILD,英飞凌官网找
mmuuss586 发表于 2014-8-23 15:42 | 显示全部楼层
直接并联吗?
还是加了均流电路;
siyida 发表于 2014-8-23 16:23 | 显示全部楼层
直接并联,驱动信号1转8并联驱动
yuxiang2008 发表于 2014-8-23 22:18 | 显示全部楼层
直接并联,驱动信号1转8并联驱动
1转8用什么芯片?
siyida 发表于 2014-8-25 09:09 | 显示全部楼层
用光藕串联,15V电源
xueweianying 发表于 2014-8-26 22:52 | 显示全部楼层
没搞过这么大电流、这么大功率的
