【秀出我的 Linear模拟设计方案】+电池充电电路LT3652
2072|1
 楼主| gaon2 发表于 2014-8-23 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT3652可接受4.95V至32V的宽输入范围和具有40V绝对最大额定值以增加系统裕度。输入电压调节环路还允许在采用不良稳压电源的情况下实现优化充电。它能够给多种电池组配置充电,包括单节至三节串联锂离子/锂聚合物电池、单节至四节串联 LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池和高达14.4V的密封铅酸 (SLA) 电池。其应用包括太阳能供电型系统、12V至24V汽车设备和电池充电器。
LT3652产品特性
• 在太阳能应用中用于实现峰值跟踪的太阳能电源电压调节环路;
• 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (40V 绝对最大额定值);
• 可编程充电电流高达2A;
• 多化学组成:可采用电阻器设置高达 14.4V 的浮置电压能迎合锂离子/钽聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、SLA (密封铅酸) 电池、NiMH / NiCd (镍氢/镍镉) 电池化学组成;
• 不充电时,从电池吸取<1μA 的电流;
• 1MHz 开关频率允许使用小的外部组件;
• ±0.5% 的浮置电压反馈基准准确度;
• ±5% 的充电电流准确度;
• NTC 电阻器温度监视器;
• 具自动复位的坏电池检测;
• 扁平 (0.75mm)12引脚 3mm x 3mm DFN封装。
典型的应用电路
下面是利用这块电路设计的为多组锂电池充电的电路图。电路工作稳定,效率高。
dongshy 发表于 2017-1-10 16:38 | 显示全部楼层
最近在调这个片子
