节能型最新全自动进料出渣旋转式废橡胶废轮胎炼油设备
一、炼油设备的原材料:
废轮胎(包括各种机械的轮胎、胎圈等);废橡胶、废鞋底、内胎、普通电缆皮、自行车、摩托车胎;废塑料:PE(价格高,一般用来做颗粒塑料)、PET(透明饮料瓶,尽量不要使用)、PVC(水管)、PP(一次性水杯,尽量不要使用)以及各种各样的尼龙等废旧产品。
二、终端产品种类及用途:
废轮胎原料所生产的终端产品:45%轮胎油;35%炭黑;12-15%钢丝;5-8%废气。轮胎油也可以称作是燃料油,可以直接卖掉(他们也用来深加工或者用作锅炉燃料,洗浴中心,餐馆,烧地板砖等)或者用精炼设备深加工。炭黑可以直接卖掉,市场价一般600元---1000元/每吨,目数50-100;可以用炭黑精炼设备深加工,有两种型号机器,一种是300-1000目,设备价格大概十几万,终端产品可以做橡胶或者轮胎填充料,一种是1000-2500目,设备价格大概五六十万,终端产品可以做工业炭黑,油墨,也可以做国际标准的N330 N550等级标准。塑料油也可以称作燃料油,直接卖掉或者做为燃料。塑料的炭黑稍微品质差一点,价格一般5000元/吨左右。其它的废旧原材料雷同。
三、动力和燃料:
1、设备运转动力是电。
2、燃料是煤(平均每吨原料消耗60-80公斤)、木柴、重油(重油喷枪)、电、油气、液化气。
四、机器型号和尺寸:
序号 型号 尺寸(mm) 容积(m³) 每炉(次)处理量(吨) 功率 设备重量(吨)
1 JJ-2200*6000*14 2200*6000 23 5 引风机4KW 减速机3KW
鼓风机1KW 油泵1.5KW
水泵1.5KW
出渣机(3KW) 25
2 JJ-2200*6600 2200*6600 25 6 27
3 JJ-2400*6000 2400*6000 27 7 引风机5KW 减速机4KW
鼓风机1KW 油泵1.5KW
水泵1.5KW
出渣机(3KW) 28
4 JJ-2400*6600 2400*6600 30 8 29
5 JJ-2600*6000 2600*6000 32 8 引风机7.5KW 减速机5.5KW
鼓风机1KW 油泵1.5KW
水泵1.5KW
出渣机3KW 30
6 JJ-2600*6600 2600*6600 35 9 32
7 JJ-2800*6000 2800*6000 37 10 35
8 JJ-2800*6600 2800*6600 41 12 38
五、板材厚度选取:
一般我们采取国标Q245R锅炉钢板。14毫米(14.35)和16毫米(16.45)厚度板材作为主机材料。
六、设备占地面积:
设备占地300平方米(长20米,宽15米),加上预存料和终端产品堆放、工人休息区、食宿区、消防带区、绿化区、简单办公区,最低要有1000平方米以上。
7、设备的土建:
主机地基(需要打混凝土,因为需要承重主机加上原料大概30吨重量);冷却水循环池;重油罐暂存池;一般土建费用大概2万元左右。
八、设备各种型号操作所需的时间:【设备裂解时间:不同原料,不同型号的机器有些不同】
序号 型号 进料时间
(小时) 裂解时间
(小时) 冷却时间
(小时) 自动排渣时间
(小时)
1 JJ-2200*6000 2 7---8小时 2-3 1-2
2 JJ-2200*6600
3 JJ-2400*6000 2-3 8—9小时
4 JJ-2400*6600
5 JJ-2600*6000 2-3 10—12小时 3-5 2-3
6 JJ-2600*6600
7 JJ-2800*6000 3 12—14小时
8 JJ-2800*6600
九、各种原材料的出油率:
原材料种类 分类 出油率 备注
废轮胎 650型号钢丝胎 42%-45% 一般指小轿车
900型号钢丝胎 45%-48% 一般指货车
1100-1200型号 48%-50% 大型机械工程车
呢绒轮胎 50%--60%
废橡胶 各种杂胶及三角带 30%-35%
废鞋底 各种鞋底 35%-40%
内胎 各种车的内胎 35%
普通电缆皮 一般的聚氯类 35%-40%
自行车摩托车胎 各种胎 30%-35%
废塑料 PE 70% 一般价格高
PET 透明饮料瓶
PVC 40% 废旧水管最多
PP 多指一次性水杯
十、油品与国标柴油标准对比:
序号 类别 颜色 密度(g/m³) 燃烧值(大卡) 闪点 ℃
1 塑料油 淡黄色 0.83-0.87 8500 50
2 轮胎油 暗红色发黑 0.87-0.91 10500 50
3 国标柴油 淡黄色 ≤0.84 9600 ≥55
十一、操作工人:
1、每台机器一班2个工人,连续作业4个工人(针对间歇式机器)。
2、如果是自动进料(前提是已经处理过的原料)2个工人就可以了。
十二、购买设备交货期:
收到定金之日起15天发货。
十三、设备安装方面问题:
安装时间:国内一般20天可以(安装、调试和培训);国外25天-30天时间。
十四、运输问题:
国内运输需要一台17.5米的高低板大卡车,
十五、与其他厂家对比,我们的优势:
1)由于产品质量过硬,我们质保两年。
2)主机采用安钢国标板材,有“板材材质书”可以提供给客户。
3)主机以外的配件:例如气包,我们使用8mm板材,气包温度最高可以达到350-400℃,如果板材过薄,使用寿命短。油罐厚度标准5mm,底座槽钢一般使用16mm和18mm,其底座也需要承重十几吨,所以如果槽钢厚度过薄是不可以的。
4)主机厚度14mm或者16mm,由客户选择;国标板材都是正差,实际厚度分别是14.35mm和16.45mm;
十六、公司对产品质量承诺:
整套机器质保两年,终身维护。
主机使用寿命4年以上(4-5年);4年以后检测钢板厚度,尽量更换掉。
电话:0374-7699686:手机:15136872095
