[其它应用] 控制单片机的P0口去输出高电平
3060|13
 楼主| langgq 发表于 2014-8-23 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用SH79F166A去控制单片机的P0口去输出高电平,进而控制LED点亮,请问除了设置方向寄存器P0CR外还要设置哪些寄存器,我想点亮几个灯,但总是控制不了
wangzsa 发表于 2014-8-23 14:50 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| langgq 发表于 2014-8-23 14:51 | 显示全部楼层
#include<SH79F166A.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint x);
sbit LED0=P0
^2;
sbit LED1=P0
^4;
sbit LED2=P0
^6;
sbit LED3=P2
^0;
sbit LED4=P4
^0;
sbit LED5=P3
^6;
void main()
{ P0CR=0x54;
P2CR=0x01;
P3CR=0x40;
P4CR=0x01;
P0PCR=0x54;
P2PCR=0x01;
P3PCR=0x40;
P4PCR=0x01;
P0SS=0;
P2SS=0;
P3SS=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
    while(1);
zhuww 发表于 2014-8-23 14:52 | 显示全部楼层
外围有接上拉电阻吗?
zhanglli 发表于 2014-8-23 14:53 | 显示全部楼层
没有的话打开内部上拉试试
 楼主| langgq 发表于 2014-8-23 14:55 | 显示全部楼层
已经打开啦,程序中PORCR已经有设置啦
lium 发表于 2014-8-23 14:56 | 显示全部楼层
你的接线怎么接的,我看是可以的嘛
 楼主| langgq 发表于 2014-8-23 14:57 | 显示全部楼层
还是不行的,电路我上传下,51jet设置我也上传下,
我刚有把POPCR加入跟去掉,i/0电压值分别为0.4--0,
hanwe 发表于 2014-8-23 14:59 | 显示全部楼层
设置呢
 楼主| langgq 发表于 2014-8-23 15:00 | 显示全部楼层
OP_WDT    Disable WDT function
OP_WDTPD  Disable WDT function in power-down mode
OP_RST    pin 10 used as RST pin
OP_WMT    longest warm up time
OP_OSC    Oscillator1 is 2M-12M cyrstal/cearmic oscillator,oscillator2 is disabled
OP_LVREN  Disable LVR function
OP_LVRLE  4.3V LVR level 1
OP_SCM     SCM is valid in warm up period
OP_LEDCOM   LED common signal is normal(default)
OP_OSCDRIVE   8M-12M crystal
怀疑设置有问题,导致的。。程序还有电路找不出问题啦。
wangzsa 发表于 2014-8-23 15:02 | 显示全部楼层
电路是接地的?
zhuww 发表于 2014-8-23 15:03 | 显示全部楼层
嗯,要是那样的话这样选就一直复位。。
 楼主| langgq 发表于 2014-8-23 15:04 | 显示全部楼层
这个设置错误
llia 发表于 2014-8-23 15:05 | 显示全部楼层
恩。找到就好
