msp430 进入低功耗
1389|18
 楼主| wyjie 发表于 2014-8-23 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做哪些步骤
dengdc 发表于 2014-8-23 16:25 | 显示全部楼层
你能详细说说吗
wuhany 发表于 2014-8-23 16:27 | 显示全部楼层
是啊, 不明白楼主意思
 楼主| wyjie 发表于 2014-8-23 16:28 | 显示全部楼层
最近发现MCU进入main程序什么不做,进入lpm3 它的功耗确实只有2uA左右。
可是一旦配制时钟,串口,AD等,再进入lpm3 它的功耗往往有1mA左右,差很多。
不知是不是每次进LPM3都要,关闭时钟什么的,回复到刚上电的状态才行?
jiahy 发表于 2014-8-23 16:30 | 显示全部楼层
我的理解应该是进入LPM3之后 时钟和外设都已经停止工作了
是不是问题造成的?
jiaxw 发表于 2014-8-23 16:32 | 显示全部楼层
确保外围模块的不工作了,电源处于关闭状态的啊
dengdc 发表于 2014-8-23 16:32 | 显示全部楼层
是不是问题造成的? ...
不会自动停止,有的外设需要自己手动停止。比如AD,如果不完全关掉,就会出现楼主遇到的问题。
spark周 发表于 2014-8-23 16:33 | 显示全部楼层
我觉得时钟应该跟工作状态直接相关了,需要处理的是外设和相关I/O口。
jiaxw 发表于 2014-8-23 16:34 | 显示全部楼层
检查下程序
shimx 发表于 2014-8-23 16:35 | 显示全部楼层
把该关的都关掉  设置一个触发控制  可以大幅降低功耗
原先我们设计的电路  只开了232通信端口  电流为15ma  后来全关了  只有7ua   哈哈  建议都关了
 楼主| wyjie 发表于 2014-8-23 16:37 | 显示全部楼层
好嘞,偶知道了
那就先结贴了哈
comeon201208 发表于 2014-8-23 22:47 | 显示全部楼层
现实需要吧单片机的外设都关掉的吧,这是第一步的,也都是通过相关功能的IO口实现的。
comeon201208 发表于 2014-8-23 22:48 | 显示全部楼层
然后就是将所有不用的IO口德都设置成输入高阻抗的,,
comeon201208 发表于 2014-8-23 22:49 | 显示全部楼层
第三步才是调用相关的模式的低功耗函数的,执行下的就可以啦。。
zh113214 发表于 2014-8-25 22:57 | 显示全部楼层
现在芯片功耗越做越低,性能越来越好,价格越来越低!!
双子无敌妞妞拳 发表于 2014-8-26 16:51 | 显示全部楼层
你能详细说说吗
要写一个430跟MAX35101的SPI通信,读取MAX35101的寄存器值,怎么写代码?有没有相关例程?谢谢
