[Kinetis] CDC Serial port无法安装
3820|17
 楼主| luxdecade 发表于 2014-8-23 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照从零开始KL25Z的 帖子,  不知道怎么搞的,设备管理器里找不到串口, 然后CDC Serial port无法安装。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请能具体介绍一下你卡在哪一步呢?
 楼主| luxdecade 发表于 2014-8-30 17:13 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请能具体介绍一下你卡在哪一步呢?
按照 从零开始KL25Z的帖子,在进行debug的时候,无法用串口猎人找到端口,也就是看不到帖子里hello word的相关文字效果(但是灯的颜色变了), 在安装驱动的时候CDC Serial port无法安装,我想应该是没有端口的问题。不知道该怎么解决。
FSL_TICS_A 发表于 2014-9-15 11:46 | 显示全部楼层
按照 从零开始KL25Z的帖子,在进行debug的时候,无法用串口猎人找到端口,也就是看不到帖子里hello word ...
应该是驱动问题,建议重新安装驱动。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-15 11:50 | 显示全部楼层
建议参考【经验分享】OpenSDA调试器更新了(支持Windows8)先把开发板的OpenSDA固件以及bootloader版本在xp电脑上升级后再去你的电脑上试一下。
jd972594 发表于 2014-9-16 15:30 | 显示全部楼层
楼主是什么版本的操作系统?
win8的好像有点问题。
王宸冬 发表于 2015-1-19 16:13 | 显示全部楼层
你的问题解决没?求告知
王宸冬 发表于 2015-1-19 16:14 | 显示全部楼层
应该是驱动问题,建议重新安装驱动。
还是没用,重装了!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-19 16:26 | 显示全部楼层
还是没用,重装了!
这个和电脑也有关系,有些win7就是不行。
你可以在别人电脑上试试,或者装个虚拟机试试。
旧影子 发表于 2015-1-25 20:33 | 显示全部楼层
学习一下
powerful1 发表于 2015-1-28 20:28 | 显示全部楼层
学习一下
xiaowei196964 发表于 2015-3-23 09:54 | 显示全部楼层
我也遇到这问题,下载USB驱动点击运行,然后插上opensda就可以自动安装了
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-23 10:12 | 显示全部楼层
对于win8的用户:在XP或win7系统电脑上按照5楼帖子操作后,就可以在win8系统电脑上正常使用了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-23 10:14 | 显示全部楼层
请问楼主后来此问题解决了吗?
是否有尝试过13楼的方法呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-25 10:43 | 显示全部楼层
还是没用,重装了!
请问楼主后来此问题解决了吗?
是否有尝试过13楼的方法呢?
王宸冬 发表于 2015-3-25 17:09 | 显示全部楼层
重装了WIN8系统就可以啦
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-26 09:01 | 显示全部楼层
重装了WIN8系统就可以啦
恭喜你顺利解决问题,以后遇到问题欢迎直接在论坛里发帖与大家一起讨论。
另外回复其他网友时,记得点击对方那层楼里的“回复”按钮,这样对方才会收到系统提醒。
小小闪 发表于 2016-8-18 11:15 | 显示全部楼层
有的人64位的W7就可以,我的W7就不行,目前还没有找到出错原因
