[Kinetis] MKE04Z128VQH4程序怎么下载(已解决)
4192|22
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-23 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前本人有个项目,程序都编写好了。就是不知道怎么下载程序,有人推荐了使用jlink,可是装上驱动后发现jlink 没有MKE04Z128VQH4的flash 配置文件,还是无法下载程序,现在很苦恼,请高人指点下,在下感激不尽
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-25 10:12 | 显示全部楼层
你好,楼主!
能否告知你的IDE程序是什么和你使用Jlink烧写MCU的步骤,如果有相关错误提示,也请贴出来?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
此地山人 + 1
查看全部评分
jd972594 发表于 2014-8-26 09:52 | 显示全部楼层
新版本的JLink不是支持这些芯片的嘛
而且一般不都是编译环境缺少芯片支持吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 10:49 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以先参考我们的官方KE04的驱动程序。
那里面有相关的JLINK烧录的,不知道你使用的是什么IDE,你可以先参考下驱动,烧个程序试试。
如果还是不会,可以继续交流。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 11:47 | 显示全部楼层
楼主你好,告诉我你使用的IDE,我教你如何下载。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
此地山人 + 2
查看全部评分
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-26 16:11 | 显示全部楼层
谢谢你们的热心帮助,我现在用keil 5能下载程序了。可是又碰到问题了,现在自己的程序编译也通过了,自己开发的程序是基于官网下载的KE04Z8程序上修改添加的,下载到目标板(芯片是KE04Z128)上程序无法运行,进行仿真发现程序运行停留在sysinit(); QQ图片20140826154649.jpg
进入sysinit()后一直在第一句程序上循环:
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-26 16:12 | 显示全部楼层
是不是因为芯片不同导致的呢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 16:21 | 显示全部楼层
楼主你修改了哪些东西?
还有你是基于哪个程序改的?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 16:40 | 显示全部楼层
你的芯片头文件有没有改?
还有,你对对你程序中SIM那块定义的寄存器和RM上是否一致。
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-26 16:41 | 显示全部楼层
在原来的程序上添加了些外围芯片的程序,其他的没有动过了
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-26 16:42 | 显示全部楼层
你的芯片头文件有没有改?
只添加了些外围芯片的程序
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-26 16:46 | 显示全部楼层
你的芯片头文件有没有改?
头文件修改了下一PORT寄存器的地址,因为KE04Z8和KE04Z128的不一样。SIM我程序中没有使用,我不知道SIM的作用是什么
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 17:23 | 显示全部楼层
头文件修改了下一PORT寄存器的地址,因为KE04Z8和KE04Z128的不一样。SIM我程序中没有使用,我不知道SIM的 ...
不可能没有使用SIM。
你死掉的那个地方就是SIM所在位置,跟踪过去就看到了,然后和RM上的寄存器对一下先。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 17:24 | 显示全部楼层
只添加了些外围芯片的程序
先调好最小程序,然后再加多的东西。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-28 13:33 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有,如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-29 09:17 | 显示全部楼层
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。 ...
还没解决调,现在程序能下载了,只是ADC配置不通过。我想问下用MKE04Z8的源程序去开发MKE04Z128的行吗。现在问题很奇怪,老是在下面两句中跳转
请看下面:
在上图仿真的时候不会跳到下一句,跑到了下面函数去了
点击这一句仿真的时候,又跑到了第一幅图的语句去了,就这样反复跳转。请问这是什么原因造成的
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-29 09:30 | 显示全部楼层
高手可否告诉我下你的QQ,好方便交流:)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-29 10:47 | 显示全部楼层
还没解决调,现在程序能下载了,只是ADC配置不通过。我想问下用MKE04Z8的源程序去开发MKE04Z128的行吗。 ...
楼主你要看看这两款芯片的头文件是不是有区别。
因为MKE04Z8的有些引脚是没有的,而且KE04Z8和KE04Z128用的用户手册都不一样,所以你需要好好查看寄存器的兼容情况。
你说的是哪两句?
还有,你的调用是什么样的?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-29 10:48 | 显示全部楼层
高手可否告诉我下你的QQ,好方便交流
楼主你好。
这里是飞思卡尔官方外部论坛,我们支持的方式就是通过发帖回帖的方式,不支持QQ哦。
不过只要是工作时间,我们也都是实时帮你解决问题的。
所以如果有问题,可以直接在帖子里回我。
 楼主| 此地山人 发表于 2014-8-29 13:54 | 显示全部楼层
因为MKE04Z8的有些引脚是没有的,而且KE04Z8和KE04Z128用 ...
请问下你那里有没有基于MKE04Z128开发的例程啊
