[技术求助] 能精确到0.5度吗
1861|12
 楼主| jlyuan 发表于 2014-8-23 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC 测温度 能精确到0.5度吗?
wyjie 发表于 2014-8-23 16:37 | 显示全部楼层
温度系数没有问题, 但是由于阻值离散性和精度的影响, 精确到 0.5℃还是有困难的
jiaxw 发表于 2014-8-23 16:38 | 显示全部楼层
不过, 可以通过校准来实现高的精度
spark周 发表于 2014-8-23 16:38 | 显示全部楼层
先补充一点知识点
PTC是Positive Temperature Coefficient的缩写,即正温度系数,是热敏电阻的一种类型,它指电阻值会随着温度的升高而升高的一类热敏电阻。这一类热敏电阻在保护电路中具有广泛应用。如在保护电路中加装一个PTC热敏电阻,当热敏电阻周边温度升温到某个温度临界点时,热敏电阻电阻值变得很大,从而阻断电路,当温度下降会自动恢复正沉睡,以此保护整个电路不致损坏。
午夜粪车 发表于 2014-8-23 16:49 | 显示全部楼层
测试精确度主要取决于你使用的传感器的精度   以前设计过一款电路   使用的传感器型号记不得了   但是精度好像可以达到0.1摄氏度    很多时候精确度不仅仅取决于传感器本身性能   在使用底层驱动编写时   也有注意事项   自己多找找资料   没能帮到你   对不住
zhaoxqi 发表于 2014-8-23 16:49 | 显示全部楼层
可以参考一下microchip的一个应用指导,用普通IO测温度
 楼主| jlyuan 发表于 2014-8-23 16:51 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
那就结贴了哈
xyz549040622 发表于 2014-8-25 11:19 | 显示全部楼层
用个高精度的PTC
xyz549040622 发表于 2014-8-25 11:20 | 显示全部楼层
外部电路也要做好,我记得i55发过这么一个帖子
1988020566 发表于 2014-8-25 21:15 | 显示全部楼层
没用过的
电子小侠客 发表于 2014-8-25 21:33 | 显示全部楼层
设计精密了可以达到,但是就怕速度比较慢
