[技术求助]
R1是如何取值的
854|11
lizye|  楼主 | 2014-8-23 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是110V/稳压管1N4742的电流,那稳压管1N4742的电流又该是多少?
jiaxw| | 2014-8-23 17:40 | 只看该作者
还有什么信息吗
lizye|  楼主 | 2014-8-23 17:41 | 只看该作者
还有,就是如何确定三极管集电极中的R2
spark周| | 2014-8-23 17:43 | 只看该作者
R2必须要同时满足什么条件才可以啊
lizye|  楼主 | 2014-8-23 17:44 | 只看该作者
其一,R2C2要尽可能小,以使充电时间尽可能缩短(因为发射极所接电容中的电流大部分是由集电极提供的);其二,必须使三极管处于放大状态(关于这一点,我是想当然的认为的,呵呵);其三,必须使发射级电流大于BCX70和34025的13与15脚充电电流之和(BCX70的充电电流我不知该如何确定,34025应该是0.5mA) 就是说,R1,R2确定后,可以保证三极管发射极输出的电流大于BCX70和34025的13与15脚充电电流之和.
jiahy| | 2014-8-23 17:48 | 只看该作者
其实, V14 这个三极管只是一个简单的稳压限流电路
工作条件就是由 R1 和 R2 来确定.
R1 的取值, 在 V14 断开时, 稳压管不会过电流而损坏, 也就是 R1最小值 =  (VCC- V11)/稳压管最大电流, 稳压管的最大工作电流可以查稳压管的手册. 在吃基础上适当加大 R1,
jiahy| | 2014-8-23 17:50 | 只看该作者
R1 的最大值取值: 连接 V14 后, 在后面最大负载条件下, 能够提供 V14足够的基极电流.
R2 的取值, 就是限流参数.  大体上, 限制电流 =  (VCC- V11)/ R2.
至于限制电流是多少, 那就看你后面的负载 (BCX70和34025) 的要求了.
lizye|  楼主 | 2014-8-23 17:53 | 只看该作者
哦,我知道啦
多谢高手,结贴了哈
