探讨两种配置硬件模块方法的优劣
1178|6
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-8-23 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种,是写一些函数,然后在函数里对模块(比如SCI)的寄存进行配置,举例如下
void sci_baudate()  {配置寄存器}
void sci_FifoSet(){设置FIFO}
第二种方法,是定义一个数据结构,然后用这个数据结构去配置寄存器,举例如下
typedef{
uint16  baudrate;
uint16  fifolevel;
}sci_config;
sci_config  sci_config_para={9600,8,...}
再用sci_config_para里的数去配置寄存器
哪一种比较好一点? 我觉得第一种比较直接,第二种看起来所有数据集中到一起了,比较好看,但还要花一些内存去存这些参数,第一种直接把参数放到寄存器中去了。
zhangjin_comeon 发表于 2014-8-26 23:03 | 显示全部楼层
个人觉得第二种用好了更直观一些
小木欧尼 发表于 2014-8-27 22:33 | 显示全部楼层
那就用第二种吧
tuyongfei 发表于 2014-8-28 08:07 | 显示全部楼层
现在流行第二种
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-8-31 10:21 | 显示全部楼层
桌面开发第二种,MCU的话,第一种比较高效。
tianli1980 发表于 2014-9-11 14:55 | 显示全部楼层
第二种方式的问题在于硬件寄存器的操作不一定是完全规矩的,特别是碰到需要按位做操作的时候.
edishen 发表于 2014-9-11 20:23 | 显示全部楼层
现在流行第二种
;P;P
