[DSC] 请教Freescale CodeWarrior 下定义绝对地址变量
3998|5
 楼主| itelectron 发表于 2014-8-23 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsignde short DATA1 at 0x100  //定义DATA1的地址为 0X100
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-25 10:16 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请参考此贴内容,
https://bbs.21ic.com/icview-683990-1-1.html
 楼主| itelectron 发表于 2014-8-25 20:28 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请参考此贴内容,
楼上连接里没有答案
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 10:52 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以看看我写的常量指定到绝对地址的方法试试:https://bbs.21ic.com/icview-774064-1-1.html
虽然这个是针对kinetis的,但是同样是CW的编译器,操作应该是类似的。
 楼主| itelectron 发表于 2014-8-29 18:30 | 显示全部楼层
谢谢 你的 这种方法我知道
但是我是要随机 定义 零散 的 绝对变量   是变量哦 不是常量
用你这种  方法 很麻烦  要在 CMD  文件中定义 很多零碎的段。
 楼主| itelectron 发表于 2014-8-29 18:31 | 显示全部楼层
在C51中是可以这样定义的
unsignde short DATA1 at 0x100  //定义DATA1的地址为 0X109
unsignde short DATA2 at 0x110  //定义DATA1的地址为 0X101
unsignde short DATA3 at 0x200  //定义DATA1的地址为 0X102
unsignde short DATA4 at 0x300  //定义DATA1的地址为 0X106
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
