大家帮忙看下这个电路图为什么接电容 接地了电流怎么流
6852|32
 楼主| gyyanghe 发表于 2014-8-23 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流桥整流后就是直流电路了,这时候接电容有什么意思。
电路下面都接地了,那么电流是从零线回去还是从地线回去。
dirtwillfly 发表于 2014-8-23 21:39 | 显示全部楼层
电容是滤波的。课本上有讲的。
另外,直流电没有零线的说法
shalixi 发表于 2014-8-23 21:59 | 显示全部楼层
电容是滤波。电路下面的地是参考地,不是火线地线的地
电流是从火线进来,零线回去。
chunyang 发表于 2014-8-23 22:10 | 显示全部楼层
楼主电路与交流市电没有直接电气回路,不存在什么“零线”的概念,图中的“接地”指电路的基准参考点,不一定是接大地的。
shalixi 发表于 2014-8-23 22:52 | 显示全部楼层
整流桥前有“火线”“零线”。
匿名  发表于 2014-8-23 22:56
画图?????
江枫渔火 发表于 2014-8-24 09:39 | 显示全部楼层
楼主是电工,而非电子工
mmuuss586 发表于 2014-8-24 14:35 | 显示全部楼层
你输入的是交流24V,哪里画了地线和0线啊;
电容,输入/输出滤波,电上面的地留回整流桥;
 楼主| gyyanghe 发表于 2014-8-24 17:42 | 显示全部楼层
电容是滤波的。课本上有讲的。
另外,直流电没有零线的说法
直流电电容不是断开吗?滤什么波? 电流从上面流过来后如果下面接个地,是从地流走还是从回路流。
nethopper 发表于 2014-8-24 18:04 | 显示全部楼层
"整流桥整流后就是直流电路了"-----这里说的直流是仅仅指电流方向不变而已,幅度仍然是变化的,是含有交流成分的直流,其中的交流成分可通过电容滤掉。电流从整流桥回路流回。
f145 发表于 2014-8-24 18:29 | 显示全部楼层
整流桥出来的是有脉动的直流,加电容可以让这个直流电平滑一些,顺便可以滤除不必要的高频杂波
dianziyangshu 发表于 2014-8-24 18:35 | 显示全部楼层
多看点书吧
wxhland 发表于 2014-8-24 19:24 | 显示全部楼层
[em:11:][em:11:]
youluo235 发表于 2014-8-24 20:15 | 显示全部楼层
蒸馏出来的波形并不是直线的。会有很大的纹波欺负。加电容为了是纹波的弯曲程度更加平坦、楼主好好看看模电书。后面的电流是从整流的正端通过负载流向负端的
听雨虚竹 发表于 2014-8-24 21:22 | 显示全部楼层
对这个问题相当无语
QuakeGod 发表于 2014-8-24 22:19 | 显示全部楼层
偶记得这个问题应该是电路前一两节课讲的东东啊,相当于
 楼主| gyyanghe 发表于 2014-8-25 21:44 | 显示全部楼层
"整流桥整流后就是直流电路了"-----这里说的直流是仅仅指电流方向不变而已,幅度仍然是变化的,是含有交流 ...
 楼主| gyyanghe 发表于 2014-8-25 21:45 | 显示全部楼层
蒸馏出来的波形并不是直线的。会有很大的纹波欺负。加电容为了是纹波的弯曲程度更加平坦、楼主好好看看模电 ...
youluo235 发表于 2014-8-26 11:18 | 显示全部楼层
我可以理解你的意思是不通过负载直接接地吗?这是短路了难道你的意思是想要描述这个?
 楼主| gyyanghe 发表于 2014-8-26 19:55 | 显示全部楼层
我可以理解你的意思是不通过负载直接接地吗?这是短路了难道你的意思是想要描述这个? ...
我的意思是已经通过了负载,但是后面回去的线路接地了,这时候电流是直接从负载流向地还是沿着回路流走。
