[开关电源] 输出电流上不去,别人的可以我的为什么不行
4192|28
 楼主| 01XO 发表于 2014-8-25 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个72V5A电源,同样的电路器件,排版不一样。别人的设计可以输出5A,我的输出几百毫安电压正常,1A左右时电压就大幅度拉低了。搞不懂了。
chen_jhhb 发表于 2014-8-25 08:38 | 显示全部楼层
输出回路的线路电阻太大,取样也可能不合适
 楼主| 01XO 发表于 2014-8-25 09:32 | 显示全部楼层
输出回路的线路电阻是一样的,用的是测试仪。可能是取样这块的问题,因为取样电阻离开运放好远,我调调看先,回头反馈。
yytda 发表于 2014-8-25 09:49 | 显示全部楼层
你把输入电压调低一点,再调输出电流,看输出功率会不会增大
 楼主| 01XO 发表于 2014-8-25 11:45 | 显示全部楼层
不是取样电阻的关系
nvoe 发表于 2014-8-25 12:57 | 显示全部楼层
内阻太大了?
youluo235 发表于 2014-8-25 20:14 | 显示全部楼层
说明问题出在了排版ya
02045130 发表于 2014-8-26 14:38 | 显示全部楼层
layout看看
jjeemm77 发表于 2014-8-27 12:00 | 显示全部楼层
驱动不足!…(指mos  g极!…
 楼主| 01XO 发表于 2014-9-17 08:31 | 显示全部楼层
上图1
上图改成下图后更差了,那个急呀
戈卫东 发表于 2014-9-17 09:43 | 显示全部楼层
下面那个图有蜘蛛网,是不是还有没有完成的线?
 楼主| 01XO 发表于 2014-9-17 09:50 | 显示全部楼层
没有不连线的情况,开机正常就是电流到一定值就调不上去。再调电压大幅度拉低了
123654789 发表于 2014-9-17 09:59 | 显示全部楼层
你变压器漆包线的直径是不是比别人漆包线的直径细一点 ???
 楼主| 01XO 发表于 2014-9-17 11:20 | 显示全部楼层
可以确定是排版的问题,但我自己认为下图比上图还要好,设计效果却不如上图
tupianwenjian 发表于 2014-9-18 00:32 | 显示全部楼层
把原理图也晒出来吧!这样好分析问题。
光晔秋秋 发表于 2014-9-18 08:40 | 显示全部楼层
不知大家有无发现,楼主,画板时,输入端,地线明显比电源正铜箔小很多,在我看来,地线是要比正粗的!
 楼主| 01XO 发表于 2014-9-18 09:29 | 显示全部楼层
发现了问题所在,电流电压上不去是因被358输出拉低了,358就是个比较器,比较采样电阻上的电压,
beimenxue 发表于 2014-9-18 11:41 | 显示全部楼层
这么说你们用的元器件不一样了
 楼主| 01XO 发表于 2014-9-18 13:21 | 显示全部楼层
问题就在这里,同样的电路别人的正常工作
光晔秋秋 发表于 2014-9-18 14:38 | 显示全部楼层
那意思着你的358坏了?你的358是过流保护?上个原理图看下好分析
