KEIL4仿真跳不进Main
1811|10
 楼主| zjucsd 发表于 2014-8-25 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步运行的话一直在前三步内死循环,还有一个现象就是一仿真就直接运行了。程序应该没什么问题,用另外一板子试验过OK
shalixi 发表于 2014-8-25 09:56 | 显示全部楼层
这东西,学的人多,实际用的不多,因为不好用。调试软件,要在程序中设调试语句,或断点或什么都不用,只根据程序运行来判断程序出错在何处。
weilaiheike 发表于 2014-8-25 09:58 | 显示全部楼层
楼主查一查是不是因为开着看门狗,等不到喂狗信号程序就复位了呀?
 楼主| zjucsd 发表于 2014-8-25 10:11 | 显示全部楼层
看门狗关着
 楼主| zjucsd 发表于 2014-8-25 15:43 | 显示全部楼层
发现应该是硬件问题,重新焊了一新板子就OK,想问问是什么东西焊接出错才会造成该问题
youluo235 发表于 2014-8-26 11:24 | 显示全部楼层
片子没焊好或者那片子有问题
 楼主| zjucsd 发表于 2014-8-28 09:03 | 显示全部楼层
求分析,除去4245之后就正常了,发现程序应该已经烧写进出了,就是运行不起来,像是被一直中断的样子?
 楼主| zjucsd 发表于 2014-8-28 10:12 | 显示全部楼层
顶一下,有哪位大侠帮忙分析分析呀?!
扫地焚香 发表于 2014-8-28 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
之前我们也遇到过这种情况,在main函数前的那段代码里会等待晶振配置好,我们晶振没焊好,所以一直等待,于是就死机了,不知道楼主的是不是也是这个问题
dirtwillfly 发表于 2014-8-28 12:26 | 显示全部楼层
楼主先重新焊接晶振部分电路试试
还有复位电路,也要注意
 楼主| zjucsd 发表于 2014-8-28 15:09 | 显示全部楼层
原因已找到,是把P2.10外部中断0的电压给拉低了,造成芯片进入ISP模式,所以程序一直在引导区没进入MAIN程序,不过也感谢大家的帮忙哦
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
youluo235 + 6
查看全部评分
