[STM32F1] 分享一下STM32F103RB移植的UC/GUI+UC/OS-III
5062|10
 楼主| huangke1993 发表于 2014-8-25 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这两天在研究UC/GUI。今晚移植成功了,不过是裸奔的,没有带操作系统,只是移植了GUI最基本的功能,其他的扩展功能只需要添加相应文件和修改相应的宏即可。只是单纯的UC/GUI.过几天再把操作系统也搞上去。
一开始移植好后,发现执行main.c中的程序很慢,主要是刷屏很慢,所以我对GUI的刷屏函数进行了优化,具体的在hx8352.c中,有注释。把原来系统的注释掉了。
大家可以去对比一下速度。最后把整个工程分享出来。有兴趣的朋友看看。欢迎各位拍砖。编译会有三个警告,忽视就好了,因为用编译器进行了最高级别优化。
本人用的是STM32F103RB.UC/GUI是3.90版本。TFT是240*400.TFT控制器为HX8352。压缩文件用好压解压即可
下载后。把文件的后缀名改为.7z用好压解压就可以了。因为工程文件比较大。不得已才这样。修改后的.rar
这次加入了触摸屏。触摸IC为XPT2046。新建压缩文件.rar
经过两天的努力,终于成功了。移植UCOS-III+UC/GUI+触摸屏。移植时最需要注意的时UCOS任务堆栈大小的设置。一定要足够。我是分别
先移植了ucos-iii和UC/GUI,然后将两者进行整合的。如果哪位有需要独立的,留下QQ邮箱新建压缩文件.zip,
直接解压就可以了。
修改后的.rar
2.41 MB, 下载次数: 113
新建压缩文件.rar
3.42 MB, 下载次数: 102
新建压缩文件.zip
1.9 MB, 下载次数: 103
Rain_King 发表于 2014-8-25 11:43 | 显示全部楼层
支持..........顶一个.........
mmuuss586 发表于 2014-8-25 13:21 | 显示全部楼层
感谢分享;
求学求知 发表于 2015-3-5 14:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
chudy87 发表于 2015-3-16 15:32 | 显示全部楼层
hao  学习
ababzx2199 发表于 2015-7-23 15:29 | 显示全部楼层
感谢 大侠分享
周董 发表于 2015-7-23 15:45 | 显示全部楼层
看着高达上啊。很实用的东西
hqfmcu201 发表于 2015-10-25 20:42 | 显示全部楼层
不错,MAKE
Joen0_0 发表于 2016-5-17 22:30 | 显示全部楼层
8楼,那叫mark    ,,,,mark
shizaigaole 发表于 2016-5-18 11:00 | 显示全部楼层
建议搞STemWin,
不要搞UCGUI
shizaigaole 发表于 2016-5-18 11:02 | 显示全部楼层
STemWin带了大部分TFT控制器芯片的驱动,
移植起来容易,而且运行速度比UCGUI快,
另外STemWin的版本比较新,功能也多。
STemWin对STM32芯片来说是免费的
