[电路/定理] IRF9640这样驱动继电器可行否
4004|26
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,继电器为sld-12Vdc;  PWm用信号发生器发射PWM波。在用Proteus仿真时,led能亮,但不会随PWM而变化;用multisim仿真,灯都不亮,用示波器跟踪,mos管应该导通了的,电流再37ma左右。请问这个电路该怎么改进呢。我的PWM波频率在1-2Hz
在将PWM的正电压幅度设为10V后,变化正常。
今天用了8050做开关管用,采用上图共发射机接法。PWm正1V,负2V。听继电器的声音是正常,但继电器未接负载。
shalixi 发表于 2014-8-25 11:48 | 显示全部楼层
继电器线圈并接一个续流二极管就可以了。
shalixi 发表于 2014-8-25 11:51 | 显示全部楼层
Q1错了,改NMOS。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 11:52 | 显示全部楼层
Q1错了,改NMOS。
只有Pmos啊,所以才这种接法啊
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 11:53 | 显示全部楼层
继电器线圈并接一个续流二极管就可以了。
方向呢?我去试试
李冬发 发表于 2014-8-25 11:54 | 显示全部楼层
试验没问题吧,要不也太奢侈了。
shalixi 发表于 2014-8-25 11:55 | 显示全部楼层
方向呢?我去试试
看看书去。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 11:57 | 显示全部楼层
试验没问题吧,要不也太奢侈了。
就是仿真,那led不是闪亮的,而是常亮啊
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 11:59 | 显示全部楼层
看看书去。
这个我接了,在开关切换时的浪涌小多了。就是这继电器感觉不随PWM波吸合和断开啊
李冬发 发表于 2014-8-25 11:59 | 显示全部楼层
你驱动没弄好,G极还得接个上拉电阻。
shalixi 发表于 2014-8-25 12:02 | 显示全部楼层
这个我接了,在开关切换时的浪涌小多了。就是这继电器感觉不随PWM波吸合和断开啊 ...
Pmos的接法都是错的。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 12:39 | 显示全部楼层
Pmos的接法都是错的。
请指点下。是因为12V电源?
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 12:40 | 显示全部楼层
你驱动没弄好,G极还得接个上拉电阻。
这个该怎么接?请指点下
airwill 发表于 2014-8-25 12:48 | 显示全部楼层
PMOS 没有按照习惯的方法画, 接法没有错.  问题是
1. 你的 PWM 波的电压幅度是多少?  接近 +12V 附近, 才会关闭, 如果象对地的 +5V PWM 波, 那就关不了 MOS 管.
2. 继电器线圈并二极管是需要的. 但继电器是机械部件, 响应时间都是好几个毫秒, 如果 PWM 波的频率高了, 比如超过 100Hz, 继电器很难响应不过来, 而且寿命也很成问题.
3. 继电器开通后,  LED 将得到 +5V 电压, 请加限流电阻, 以免暴了 LED 管.
最后, 这是玩的电路, 实际中不可能这样用, 应该直接用 PMOS 管驱动 LED.  PWM 频率就不会这么限制了.
讲得好。  发表于 2014-8-25 15:22
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 12:54 | 显示全部楼层
1. 你的 PWM 波的电压幅度是多少?  接近 +12V 附近, 才会 ...
谢谢版主的指点:
1.我的PWM波的电压幅度才5V,所以这无法快速关闭mos管是吗?
2.我的PWM最多就2Hz,所以频率应该够低了。
3.实际负载是大电流的电磁铁,这个LED主要是为了看仿真效果用的。
现在的问题是,LED不随PWM而亮灭,待改了PWM电压幅度再看下。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 13:00 | 显示全部楼层
改了电压幅度后就可以了。另外问下版主,实际接线中,S极接线是把信号发生器的负极线与12V电源一起直连吗?
旭日东起 发表于 2014-8-25 13:52 | 显示全部楼层
要继电器干嘛,直接用mos管就行了,开与关就用PWM,
shalixi 发表于 2014-8-25 14:37 | 显示全部楼层
LZ的图是倒着画的。
airwill 发表于 2014-8-25 14:43 | 显示全部楼层
很难回答你这个问题, 首先不清楚信号发生器是什么东西, 里面应该有电源部分, 会不会和 12V 电源有耦合, 那么直接相连会有问题, 严重的情况, 可能因短路而导致设备损坏.
.实际负载是大电流的电磁铁,不知道有多大电流, 建议既然已经用了 MOS 管, 可以考虑用大电流的 NMOS 管直接驱动电磁铁, 比如 IRFZ44 很便宜的大电流 MOS 管.
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 15:31 | 显示全部楼层
很难回答你这个问题, 首先不清楚信号发 ...
主要是做这个电路是为了给这个电磁铁模块测试耐久的(电磁铁吸合断开)。电磁铁模块包括了电磁铁和电磁铁的控制板(上电后维持电磁铁常电),为了测试这个模块,需要做一个自动开关(1秒,打开闭合一次),而目前手头只有这个mos管,和电路中 的几个器件。才想的这个电路。
