[电路/定理] IRF9640这样驱动继电器可行否
4140|26
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 15:33 | 显示全部楼层
旭日东起 发表于 2014-8-25 13:52
要继电器干嘛,直接用mos管就行了,开与关就用PWM,
这里就是我PWM用的一个信号发生器的东西,输出是有正和负的,所以不知负是否和S极接,这样的话12V电源的正又该怎么接。
airwill 发表于 2014-8-25 15:47 | 显示全部楼层
如果是做寿命测试, 那就更不能用继电器了. 到时候到底是测试你的电磁铁的寿命, 还是继电器的寿命, 真不好说.
PWM 信号, 其实用一片 555 就可以轻松搞定, 电路网络上大把的是.
其实现在买器件很容易, 不要因为非要用现成的东西, 后面一直在做设备维护, 会得不偿失哦!
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-25 16:25 | 显示全部楼层
如果是做寿命测试, 那就更不能用继电器了. 到时候到底是测试你的电磁铁的寿命, 还是继电器的寿命, 真不好说 ...
首先谢谢版主的建议。1.这是公司的事,才懒得自己买呢,买了也没得报销啊;2.这个控制模块对压降要求较高,不清楚mos管的压降是否会影响实验结果,所以打算用继电器。触点的压降应该是小于mos管的压降的。还有就是昨天后来从废板拆到一个2N5551,画了个电路,麻烦帮我看下,谢谢。
dog_xin 发表于 2014-8-26 07:25 | 显示全部楼层
matianwen123ac 发表于 2014-8-25 11:52
只有Pmos啊,所以才这种接法啊
弄过三极管,极性改变一下就可
宋业科 发表于 2014-8-26 08:41 | 显示全部楼层
这个图画的|,  用高速继电器。也不行吧?
风之牧 发表于 2014-8-26 08:55 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2014-8-25 12:48
PMOS 没有按照习惯的方法画, 接法没有错.  问题是
1. 你的 PWM 波的电压幅度是多少?  接近 +12V 附近, 才会 ...
讲得好 清楚明白 跟着学习了
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-8-26 09:17 | 显示全部楼层
弄过三极管,极性改变一下就可
用了个2N5551,貌似可以了,帮我看下是否可以。
