[i.MX] i.mx6是否支持Qt with opengl on Linux?
2260|9
 楼主| hdayday 发表于 2014-8-25 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,之前没有接触过飞思卡尔的产品,目前公司产品需要用到硬件加速,想咨询一下,Linux下是否提供了2D,3D硬件加速,跑qt opengl程序有没有问题?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 11:51 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪个版本的BSP?
 楼主| hdayday 发表于 2014-8-25 13:10 | 显示全部楼层
我目前还没有使用过飞思卡尔的产品,所以想咨询一下是否支持,我看官网有3.0.5和3.10两个版本,用哪个无所谓只要支持就行
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 15:04 | 显示全部楼层
我目前还没有使用过飞思卡尔的产品,所以想咨询一下是否支持,我看官网有3.0.5和3.10两个版本,用哪个无 ...
楼主你好,这两个版本都是支持的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hdayday + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| hdayday 发表于 2014-8-25 15:09 | 显示全部楼层
楼主你好,这两个版本都是支持的。
好的,感谢回复!
阿释密达沙加 发表于 2014-8-25 17:03 | 显示全部楼层
楼主你好,这两个版本都是支持的。
bsp3.0.5这个怎么支持啊???怎么样编译Qt4.8支持opengl?????
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 17:26 | 显示全部楼层
好的,感谢回复!
不客气的,欢迎有问题继续在本论坛中创帖子提问哈,大家一起交流和学习~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 17:27 | 显示全部楼层
好的,感谢回复!
对了,问题解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 17:28 | 显示全部楼层
你好,要不你新建一个帖子,我讨论吧,这样好一些。我们期望我们论坛中的帖子是一个帖子一个答案的形式,方便大家查看,希望您能理解哈~~
