[电机及执行机构驱动] 有关 SVPWM 的几个问题
1719|1
 楼主| 529515910 发表于 2014-8-25 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单电流闭环控制电机中,典型的空间矢量脉宽调制图如下所示:
1.按照上面框图所示,我给定 idref = 2,iqref = 0,PI调节中的比例系数 KP= 0.6,积分系数 KI= 0.03,防积分饱和修正系数 KC=0.05。TPWM周期20uS,但一上电就过流报警,电路没有问题,是不是PI调节不对
2.我想要得到输出电流为 2A(即 Ia,Ib,Ic分别输出幅值为2*1.414A,相位互差120°的正弦波),根据脉冲计数和初始位置可以算出磁链位置,但如何来设置 idref,iqref的值
3.PI调节中的系数 KP, KI, KC 又如何设置
帅惊党中央 发表于 2014-9-11 21:13 | 显示全部楼层
应该是iqref = 2,idref = 0
个人签名:无惧 无悔 有梦 有为
17
