[产品供应] 鑫宇环检测:电池测试行业的一流品牌
1266|0
 楼主| 鑫宇环检测 发表于 2014-8-25 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电池产品以及电池的用途非常广泛,通过对电池的使用,可以满足人们的需求。目前无论是在家庭当中,对家用电器的使用,还是在工业生产当中,对机械设备的使用,都需要使用到电池。因为电池起到提供电能的作用,进而驱动设备正常运行。
  而一些消费者在乘坐飞机、火车、汽车的时候,都需要过安检,而在安检的时候,就会对电池的安全系数进行检测,对于安检人员来说,在进行检测的时候,都是查看相应的标志,只有贴有专业检测机构的标志,才能顺利通过安检。因此对于电池制作商来说,在对电池进行加工生产的时候,应该要严格按照相应的标准进行生产,并且要到专业检测认证机构进行检测,检测认证通过之后,就可以贴上检测通过标志,这样在过安检的时候,才能顺利通过。
  那么在对电池测试的时候,检测合格条件有哪些?具体的检测内容又有哪些?第一、电池当中锂的含量有所限制,电池当中芯的额定功率不能超过20瓦,而且锂的总体含量不能超过一克。第二、就是对包装也有一定的要求,电池的包装一般都是阻燃性比较好的原料,如果阻燃性没有达到具体标准,那么同样不能通过安检。第三、就是对电池包装限量也有所要求,应该要严格按照相应的要求进行加工生产。http://www.agc-cert.com
  所以在对电池测试的时候,需要找到一家专业的检测认证机构。当前在检测认证行业当中,检测结果准确度最高,权威性最好的机构是鑫宇环检测,该机构从事检测服务行业已经有九年的时间,而且该检测机构所使用的检测设备都是当前最为先进的设备。如果想要与鑫宇环检测机构进行合作的话,可以拨打4000-892-118进行咨询。
