[i.MX] 在测试mxc_v4l2_capture.out 时的警告问题 。。。。
5587|15
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-25 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@freescale /unit_tests$./mxc_v4l2_capture.out -iw 1920 -ih 1080 -ow 1920 -oh 1080 -r 0 -fr 30 test.yuv
<w 1920 -ih 1080 -ow 1920 -oh 1080 -r 0 -fr 30 test.yuv
in_width = 1920, in_height = 1080
out_width = 1920, out_height = 1080
top = 0, left = 0
sensor chip is ov5640_camera
sensor supported frame size:
640x480
320x240
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
2592x1944
176x144
1024x768
sensor frame format: YUYV
         Width = 1920    Height = 1080   Image size = 3110400
         pixelformat = 842093913
YUV420
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU Warning - IPU_INT_STAT_5 = 0x00100000
请问报错这个问题的原因是什么,该怎么解决抓拍的1080P的问题。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 16:44 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你能把你的问题描述的详细一些么?开发板 BSP等开发环境,因为你这里只贴出问题,对于linux没有办法直接找出原因,希望您能理解。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 10:49 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的Linux 的BSP对吧,我们官网提供的BSP中的unit_test 仅提供测试作用,这里建议你使用gstreamer,飞思卡尔官网有codec的包的,你可以下载安装一下。
如有问题我们再沟通哈~~
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-26 13:22 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的Linux 的BSP对吧,我们官网提供的BSP中的unit_test 仅提供测试作用,这里建议你使用 ...
你好,我也安装了gstreamer但是也没有实现抓拍1080P的图像,你能具体的指导一下吗,有其他更多的文档说明吗
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-26 13:25 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你能把你的问题描述的详细一些么?开发板 BSP等开发环境,因为你这里只贴出问题,对于linux ...
开发板是 官网 imx6q-sdp    BSP 是Linux的  L3.0.35_4.1.0_130816_source
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 13:26 | 显示全部楼层
你好,我也安装了gstreamer但是也没有实现抓拍1080P的图像,你能具体的指导一下吗,有其他更多的文档说明 ...
楼主你好,请问你使用的是哪个平台,也就是说板子是哪块?
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-26 13:30 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 14:28 | 显示全部楼层
楼主你好,IMX_MMCODEC_3.0.35_4.1.0_BUNDLE_CODA.tar你有安装过吗?i.MX_6_Series_Ubuntu_Multimedia_User's_Guide.pdf 文档有具体的安装说明以及使用介绍,这里就不用unit_tests的代码。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 14:29 | 显示全部楼层
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-26 16:01 | 显示全部楼层
楼主你好,IMX_MMCODEC_3.0.35_4.1.0_BUNDLE_CODA.tar你有安装过吗?i.MX_6_Series_Ubuntu_Multimedia_Us ...
@FSL_TICS_Rita   你好,感谢你及时的回复!
但是这个资料我也看了,也正在使用gstreamer 只是我没有搞定 抓拍1080P图像的问题,
如果你有任何想法的话,可以联系我  qq   510935697
在次表示感谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 16:09 | 显示全部楼层
但是这个资料我也看了,也正在使用gstreamer 只是我没有搞 ...
楼主你好,请问你摄像头使用的是USB camera 吗?
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-26 16:39 | 显示全部楼层
不是,官网 imx6q-sdp 自带的是ov5640 和ov5642  ,我现在测的是ov5640
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 16:53 | 显示全部楼层
好的,我帮你找一下先关资料哈,请耐心等待~~
jileleke 发表于 2014-9-23 11:37 | 显示全部楼层
请问楼主,你用mxc_v4l2_capture.out保存视频成功了吗?
bzw073 发表于 2014-9-30 10:10 | 显示全部楼层
支持下
