[应用相关]
ucosiii任务切换问题
3694|10
pttptt85|  楼主 | 2014-8-25 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在一个任务中加入了一个循环如:j = 0;while(j < 1000)j++;
结果任务在此发生了切换,执行了其他任务后返回,我本想不要切换.不知道是什么原因.谢谢
Eric2013| | 2014-8-25 16:30 | 只看该作者
任务执行权被抢占了,如果不想被抢占,加上调度锁
pttptt85|  楼主 | 2014-8-25 16:51 | 只看该作者
我加过调度锁是可行的,但我没想明白难道在一个任务中随时都有可能被高级的抢占吗?我一直认为是在延时中进行切换,谁的优先权高就先执行谁.难道不是这样的吗?如果如此,那不是在低优先级的任务就可能出乱.有没有设置像我说的这样执行呢?谢谢
pttptt85|  楼主 | 2014-8-25 16:53 | 只看该作者
上面说的任务是就绪的任务
Eric2013| | 2014-8-25 16:54 | 只看该作者
这个就是所谓的抢占式调度。
Rain_King| | 2014-8-25 19:51 | 只看该作者
你还没有懂任务的工作原理,可以去看一下调度系统的原理就知道为啥了............
李富贵| | 2014-8-25 23:03 | 只看该作者
ucosii撸主的循环如果是在高优先级任务里面,那么低优先级任务即使就绪也无法被执行。可能ucosiii改了这个问题,没用过。
江枫渔火| | 2014-8-26 12:19 | 只看该作者
有高优先级的任务时,随时都会切换过去。如果你的操作是不应该被打断的,应该加以保护。
ticomi| | 2014-8-26 13:44 | 只看该作者
ucos是基于优先级的抢占式实时操作系统,任何时刻都可能会发生任务切换!
xzp114| | 2014-8-26 16:35 | 只看该作者
这就是实时操作系统,uCOS是基于抢占式的内核,高优先级自然会剥夺的优先级的CPU使用权!
hello_海涛| | 2015-9-8 07:51 | 只看该作者
我用ucos3没有楼主这个问题啊,不到延时函数,即使是低优先级的任务也不会被强占,
楼主是不是在中断里进行调度了啊
