[DSP编程]
adc采样
1170|6
fanny5116|  楼主 | 2014-8-25 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangch_sh| | 2014-8-27 14:37 | 只看该作者
看不懂就自己写
fanny5116|  楼主 | 2014-8-27 22:29 | 只看该作者
wangch_sh 发表于 2014-8-27 14:37
看不懂就自己写
硬件电路图也看得不是很明白,他把ad的控制端口都映射到了内存的一个地址里面了,不明白他是如何映射的?
zhangmangui| | 2014-8-28 23:22 | 只看该作者
fanny5116 发表于 2014-8-27 22:29
硬件电路图也看得不是很明白,他把ad的控制端口都映射到了内存的一个地址里面了,不明白他是如何映射的? ...
硬件电路可以贴出来大家帮你分析一下
如果要看懂代码   硬件接法和原理肯定是需要看懂的啊
控制信号直接通过映射送数据的方式控制  应该是有CPLD译码的吧
fanny5116|  楼主 | 2014-9-1 13:13 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2014-8-28 23:22
硬件电路可以贴出来大家帮你分析一下
控制信号直 ...
嗯  对的   是用cpld映射的。我上传了原理图,和我整理的问题,里面有部分代码,由于代码太大上传不上去。麻烦您帮我看看。
DSP28335外置ADC遇到的问题.zip
354.34 KB
遇到的问题
REN-F28335核心板原理图.pdf
92.84 KB
原理图
REN-F28335超级板底板原理图.pdf
298.92 KB
原理图
zhangmangui| | 2014-9-1 21:57 | 只看该作者
fanny5116 发表于 2014-9-1 13:13
嗯  对的   是用cpld映射的。我上传了原理图,和我整理的问题,里面有部分代码,由于代码太大上传不上去 ...
大概看了一下    DSP的开发板一般都是这种构架
你首先要看看28335 XINTF接口的时序和存储的映射关系
也就是你的CPLD被映射到了哪个区   然后你对这个区的地址写数据
这个区的片选信号将会选通CPLD   CPLD将会占用总线读取数据
同时根据CPLD的具体代码   结合给CPLD的地址及上面的数据
送到CPLD的相应外设上去了    所以你的不理解地方也就是CPLD里面译码部分
建议你先看看CPLD的译码代码吧
fanny5116|  楼主 | 2014-9-2 13:47 | 只看该作者
也 ...
哦,好的,我再看看,谢谢您!
