[运放] 关于OP07放大电路请教
2162|7
 楼主| NICKY99 发表于 2014-8-25 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
电路如图:
当DA信号为0.1V时,输出V6约为0.2V;但当电压为0.2-1V时,电压输出不变,一直为4V左右,用万用表测量运放2、3脚电压时,它们不是等电位,2脚约1.2V,3脚约0.5V,
原理上电路应该时线性增大的,怎么会出现这现象?
谢谢!
李富贵 发表于 2014-8-25 22:36 | 显示全部楼层
电路图上面画上C28这位爷一定是个甜菜。自激震荡了,拿示波器看吧。
maychang 发表于 2014-8-25 22:39 | 显示全部楼层
2楼说得不错,很可能是自激,用示波器看看吧。
chen_jhhb 发表于 2014-8-25 22:44 | 显示全部楼层
运放一般不能直接接容性负载,2、3不相等,可能运放已经坏了
q173840699 发表于 2014-8-26 09:33 | 显示全部楼层
对呢 容性负载 最好穿个电阻
ljmbest 发表于 2014-8-26 10:05 | 显示全部楼层
2,3不相等,建议换个运放再测试下各点的电压
youluo235 发表于 2014-8-26 11:31 | 显示全部楼层
简单的电路自激不太可能。你换个芯片,另外输出串个电阻在加电容到地
潮落潮起 发表于 2014-8-26 15:34 | 显示全部楼层
可能这个芯片过饱和了 ,换芯片试试
