关于电流纹波率r的问题
1837|3
 楼主| yytda 发表于 2014-8-25 21:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据电流纹波率r的计算公式,r等于电流增加量除以电感平均电流。而r等于0.4左右为最佳,假设BUCK电路,最高输入50V,输出12V5A,假设电感量120uH,频率50K,占空比0.24,导通时间4.8us,经下式计算,50*4.8/120=2,电流增加量为2,又因负载电流等于平均电感电流,2除以5就刚好等于0.4,我想知道的是,电流纹波率r的确定,是不是要在最高输入电压和最大负载时确定?
 楼主| yytda 发表于 2014-8-25 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,电流纹波率r这个参数真是妙用无穷,起码能轻易的知道负载多大时进入CCM模式,负载多小的时候进入DCM模式
86hupeng 发表于 2014-8-26 09:56 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-8-27 14:22 | 显示全部楼层
陶醉了?…理论计算与实际有出入!…而且有很大的出入!…
我测试纹波率是在最小输入电压时确定!…:P
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
