[应用相关] 关于SPI FLASH管理方式求教
3298|8
 楼主| lanjackg2003 发表于 2014-8-26 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
32MB的SPI FLASH,大家都用什么方式来管理,该Flash最小擦除方式是4k
21ID 发表于 2014-8-26 10:32 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2014-8-26 10:42 | 显示全部楼层
直接上FAT文件系统,呵呵。
 楼主| lanjackg2003 发表于 2014-8-26 16:26 | 显示全部楼层
直接上FAT文件系统,呵呵。
FAT文件系统有对这些块进行管理吗?
貌似没有吧
xzp114 发表于 2014-8-26 16:39 | 显示全部楼层
看你的需求了,如果是想以文件系统的方式进行管理,可以上文件系统,现在的Fatfs文件系统都是很成熟的,移植一下就可以,如果只是作为一般的SPI Flash,那么就需要自己写底层的驱动,一般是以一个块为最小的管理单位,在数据处理的时候,最后是使用结构体来操作!
 楼主| lanjackg2003 发表于 2014-8-26 17:59 | 显示全部楼层
看你的需求了,如果是想以文件系统的方式进行管理,可以上文件系统,现在的Fatfs文件系统都是很成熟的,移 ...
我意思是类似Petit FatFs这种小型文件系统
他只要我实现Disk I/O Interface
disk_initialize、disk_readp 与disk_writep的底层接口
这样的话,这个文件系统是无法进行管理吧
有没有什么好的小型文件系统介绍,支持扇区管理的
myxiaonia 发表于 2014-8-26 20:09 | 显示全部楼层
disk_initialize、disk_readp ...
你要的扇区管理是什么样的,说清楚一些
 楼主| lanjackg2003 发表于 2014-8-26 23:02 | 显示全部楼层
你要的扇区管理是什么样的,说清楚一些
因为FLASH是以4k的扇区进行擦除的
为了FLASH的寿命,所以想有扇区的均衡管理
myxiaonia 发表于 2014-8-27 10:15 | 显示全部楼层
因为FLASH是以4k的扇区进行擦除的
为了FLASH的寿命,所以想有扇区的均衡管理 ...
方法多种多样,比如 不删除文件,只特殊修改文件名,让其不在你的系统中显示,这样每次写入总会向上增长,全部写完才会从头开始,这是比较简单的一种做法。还有更加高级的均衡方法,你自己找来看看
