[讨论] 电源
1399|6
 楼主| wds-zou 发表于 2014-8-26 10:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人指点,单位设备开关电源输出24v和5v,偶尔出现断电瞬间又恢复正常,控制芯片3842,换过431好一断时间又出现同样故障
mornsunfae 发表于 2014-8-26 12:31 | 显示全部楼层
您好!关于上面的问题,回复如下:
1、一般情况下431是很少损坏的,您可以先确认下换下来的431是不是坏掉了?还是其他问题导致,只是431的更换是个表象而已。
   431损坏的原因大多以下几种,但是概率比较低,您可以排查一下:
   a、VKA超出指标,根据您的输出电压来看,超出的概率比较低,可以确认一下。
   b、流过的电流过大,导致功耗超标,这种情况也是很好判别的,用手摸一下热不热就知道了。
   c、静电损伤,但是如果你的系统是100%出问题的话,这个概率也比较低。
   d、买到假料了!
2、关于断电无输出的可能性就有非常多了,不过你可以一项项的排查。
   a、首先要做的是,分清楚是功率环路的问题还是控制环路的问题。
   b、功率环路的问题比较好解决,可以迅速的找到原因。
   c、控制环路的问题,则需要根据IC脚上的波形,一步步的排除确认。
   d、像这种问题,也一定要排除下有没有工艺焊接问题,以免浪费大把时间。
祝你早日能够找到原因!
版主回复很详细,很给力  发表于 2014-8-27 09:00
静海惊天 发表于 2014-8-26 16:56 | 显示全部楼层
光耦温度过高的时候会出现这个现象 但是应该很少能达到那个温度
lzmm 发表于 2014-8-26 21:15 | 显示全部楼层
现在产品可能假的较多的
lzmm 发表于 2014-8-26 21:16 | 显示全部楼层
先找人鉴定一下
i1mcu 发表于 2014-8-31 00:45 | 显示全部楼层
版主给力呢
hudi008 发表于 2014-9-1 23:10 | 显示全部楼层
