[51单片机] 51单片机中定义的一个数据,数值要大于65536,怎么办?
3084|14
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-26 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据值=450000,我定义了 unsigned int,肯定不够,又定义了 unsigned long int,还是不行 请问该怎么定义?
ayb_ice 发表于 2014-8-26 11:30 | 显示全部楼层
123456L
123456UL
ningling_21 发表于 2014-8-26 11:42 | 显示全部楼层
unsigned long  x   肯定够
chenferrari 发表于 2014-8-26 13:21 | 显示全部楼层
#define SIZE 4500000UL
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-26 14:10 | 显示全部楼层
123456L
123456UL
不是一个定值,没有办法宏定义
不是一个定值,没有办法宏定义
ayb_ice 发表于 2014-8-26 14:59 | 显示全部楼层
unsigned long x = 123456ul;
chen125318 发表于 2014-8-26 17:36 | 显示全部楼层
长整型 long
chenferrari 发表于 2014-8-28 16:37 | 显示全部楼层
不是一个定值,没有办法宏定义
unsigned long 来说是最长的了,你试试看嘛,这个我也没用过这么大的数。
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-8-29 08:13 | 显示全部楼层
谢谢你的回答 我已经找到替代的方法 只不过没那么精确
coody 发表于 2014-8-29 10:41 | 显示全部楼层
unsigned long i;
i = 4000000000UL;
这个都有效,别说是450000UL。
lu50211 发表于 2014-8-29 13:39 | 显示全部楼层
楼主,请你先明白一个事,int和long区别,没有long int这种定义,unsigned int是16位:0-65535,unsigned long 是32位:0-4294967295
zxb1717 发表于 2014-8-29 16:35 | 显示全部楼层
定义一个数组,然后将数据按字节保存,别说65535了,就是再大也能保存
SunnyMaple 发表于 2014-8-31 15:28 | 显示全部楼层
13楼有道理
灯火阑珊处 发表于 2014-9-2 10:06 | 显示全部楼层
long long int
