[运放] 运放中电容的位置为什么要如此放置
5527|33
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-26 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中的电容C为什么要放在那个位置,放在A处和C处有什么区别?
This places a power supply filter in series with VCC.    电容放置在A处和C处就不能起到电源滤波的作用吗?
SeekFor 发表于 2014-8-26 17:29 | 显示全部楼层
纯粹的去藕功能
1.放A处,去偶效果不显著
2.放C处,Vin被短路了
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-26 17:36 | 显示全部楼层
2.放C处,Vin被短路了
电容放在C处怎么会被短路呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
573838882 + 1 因为电容隔直流通交流啊,假如输入的是交流.
查看全部评分
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-26 17:37 | 显示全部楼层
纯粹的去藕功能
1.放A处,去偶效果不显著
放在A处为什么去耦效果不明显?详细说下
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-26 17:42 | 显示全部楼层
纯粹的去藕功能
1.放A处,去偶效果不显著
在A点截止频率大于在B点的截止频率,所以B点去耦效果好
djxf 发表于 2014-8-26 17:55 | 显示全部楼层
放在A处为什么去耦效果不明显?详细说下
RC滤波
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-26 18:43 | 显示全部楼层
RC滤波
我知道是RC滤波,是不是在A点截止频率高于B点的截止频率,所以B点的滤波效果好,那为什么不放在C点呢,C点的截止频率更低,按理说滤波效果会更好,而且电阻Rg为什么要对半分。
Lgz2006 发表于 2014-8-26 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
既知滤波RC就好办
A和C处的等效R非常低
而同Rg值时,唯有对半分可以得到最大并联值
shalixi 发表于 2014-8-26 19:35 | 显示全部楼层
不同的电路,不同的位置。按需而放。
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-26 20:57 | 显示全部楼层
既知滤波RC就好办
A和C处的等效R非常低
而同Rg值时,唯有对半分可以得到最大并联值 ...
上图是我认为的等效电路图,我觉得B点的电阻比A点的高,C点比B点电阻高,但为什么b点的比C点的滤波效果好,为什么说是最大并联值?
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-26 20:58 | 显示全部楼层
不同的电路,不同的位置。按需而放。
嗯有道理不过这个电路作用很简单的。
The design specifications for an example circuit are: VOUT = 1 V @ VIN = –0.1 V, VOUT
= 5 V @ VIN =– 0.3 V, VREF = VCC = 5 V, RL = 10 kΩ, and 5% resistor tolerances.
chen_jhhb 发表于 2014-8-26 21:51 | 显示全部楼层
在A处,电源内阻很小,RC相乘很小,所以滤波效果不好。在C点,因为是虚地,电位和地相等,也没有滤波效果了
评分
参与人数 3威望 +6 收起 理由
youluo235 + 2
Siderlee + 3 很给力!
奔牛滚滚 + 1
查看全部评分
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 09:58 | 显示全部楼层
在A处,电源内阻很小,RC相乘很小,所以滤波效果不好。在C点,因为是虚地,点位和低相等,也没有滤波效果了 ...
有点意思哈还真是这么回事,而且电阻一定要相等,那样并联后的电阻值才是最大的,滤波效果才是最好的
那就赶快给咱加分吧  发表于 2014-8-27 10:13
mcu5i51 发表于 2014-8-27 10:31 | 显示全部楼层
典型的T型滤波呀,对于前后级影响都有限,又有良好的效果;
再常用的还有π型滤波,相传了几十上百年了,经过验证了的;
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 10:36 | 显示全部楼层
再常用的还有π型滤波,相传了几十上百年了,经过验 ...
这么专业!新手,所以好多不懂的……问下在什么书中能学到你说的T型滤波和π型滤波
mcu5i51 发表于 2014-8-27 10:41 | 显示全部楼层
万科全书 度娘全知道
系统的话,我也不知道,我是野路子,看过的书自己都不知道有多少,一点点累积来的
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-8-27 11:00 | 显示全部楼层
万科全书 度娘全知道
系统的话,我也不知道,我是野路子,看过的书自己都不知道有多少,一点点累积来的 ...
我正在累积
dxc110121 发表于 2014-8-27 15:37 | 显示全部楼层
2.放C处,Vin被短路了
怎么会短路呢,又不是交流电。
tergy2012 发表于 2014-8-27 16:44 | 显示全部楼层
路过看看,学习学习
个人签名:三千年读史,不外功名利禄; 九万里悟道,终归诗酒田园。
17
