[电路/定理] 关于乘法器信号的调制问题
1575|3
 楼主| CATA_LYST 发表于 2014-8-26 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1,乘法器使用的是德州仪器MPY634,调制因子SF=10V;
如图2,输入X1INPUT:频率10Khz,峰峰值11.7V,黄色波形;
输入Y1INPUT:频率1Mhz,峰峰值10V,绿色波形;
如图2、3、4调试信号输出蓝色信号所示,理论结果是调至深度50%左右。
请问调制信号输出顶部被削掉,并且不正常可能是因为什么原因???
图1:
图2:
图3:
图4:
 楼主| CATA_LYST 发表于 2014-8-26 17:34 | 显示全部楼层
图片较大,请稍等几秒显示
李富贵 发表于 2014-8-26 19:49 | 显示全部楼层
示波器怎么设置的?如果10v/div,绿色信号应该超过限制了。
 楼主| CATA_LYST 发表于 2014-8-27 09:23 | 显示全部楼层
5V
