[控制方法]
这个推力曲线怎么测?
1205|2
andyany|  楼主 | 2014-8-26 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杆长500mm,直径0.9mm,前进100mm。前进过程中杆头受到阻力作用,阻力不是摩擦力,是推力。阻力大小在2N以内。前进速度可设定,5-600cm/min。
老外的方法是用两个摩擦轮挤住杆前进并测量,设备已经在国内销售。
领导希望我们自己能做一台,可以简单一点。我觉得需要先分析摩擦轮驱动并测量的原理。目前的分析如下——
杆头阻力和摩擦轮的摩擦力平衡,调节摩擦力可以通过调节两个摩擦轮的轴距实现。
为了实现动态测量,必须采用间歇式测量。每次测量开始时,轴距大,以至于摩擦力非常小,这时杆靠惯性减速前进。然后轴距逐渐变小,摩擦力增大,直至与阻力相等。判断摩擦力和阻力相等,可以通过测量杆的前进速度并与设定值比较即可。杆的平均前进速度和设定值相等,并且杆的实时速度和设定值差别足够小。
不知是否正确?
谢谢!
andyany|  楼主 | 2014-9-1 08:27 | 只看该作者
实际情况是,摩擦轮只负责运动。力的检测由传感器负责。
谢谢大家!
catvmmds| | 2014-9-11 09:45 | 只看该作者
如果推杆是直线运动(没有随电机轴旋转),可以在推杆头部安装合适的称重传感器,推杆有旋转的话,加轴承处理。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1 很给力!
